Диагностика.
KillboДата: Вторник, 03.04.2012, 13:44 | Сообщение # 1
Привет! Я с Волгодонска приезжаю в Ростов в субботу, хотел записаться на диагностику в ААА-моторс, но там все забито, буду очень признателен если кто-нибудь уделит мне минутку и продиагностирует меня, и соответственно скажет что менять)))) В долгу не останусь)))
VW b5+ 1.8t 2001
ShmigaДата: Вторник, 03.04.2012, 18:37 | Сообщение # 2
что с машиной?
KillboДата: Вторник, 03.04.2012, 20:10 | Сообщение # 3
пропуски по цилиндрам проскакивают, расходомер, лямбда. нужен спец, кто сможет разобраться и дать четкий ответ
VW b5+ 1.8t 2001
ShmigaДата: Вторник, 03.04.2012, 21:14 | Сообщение # 4
чистка и адаптация дроссельной заслонки, замена старых свечей, и посмотреть на катушки
KillboДата: Среда, 04.04.2012, 07:14 | Сообщение # 5
это все проверено
VW b5+ 1.8t 2001
ShmigaДата: Среда, 04.04.2012, 09:33 | Сообщение # 6
ну если все проверено, свечи новые,хороший бенз и катушки новые?
KillboДата: Среда, 04.04.2012, 11:04 | Сообщение # 7
катушки покупал полгода назад и свечи, а бенз, а хрен его угадаешь где какой....раз на раз не приходится....
VW b5+ 1.8t 2001
ShmigaДата: Среда, 04.04.2012, 15:08 | Сообщение # 8
ну с тебя вытягивать все надо, рассказывай про все свои проблемы (что менял что делал). Только из за пропусков сюда ехать не стоит, если пропуски постоянные комп их покажет и в какомт цилиндре, если иногда то запаришся их ловить или ждать когда проскочит очередной пропуск. А в ааа вообще нехрен делать посмотрят ошибки поморщат лоб путьнего ничего не скажут (уверен они даже не знают что комп умеет считать пропуски) и обратно поедешь со своими пропусками.
KillboДата: Суббота, 07.04.2012, 18:35 | Сообщение # 9
вчера снял показания выявило 2 ошибки:
17535 P1127 Адаптация смеси по воздуху(мульт) банк1 - система слишком богатая
17544 P1136 Адаптация смеси (адд) банк1 - система слишком бедная
я так понимаю это ДМРВ, ЛЗ, опресовка?
Добавлено (06.04.2012, 08:13)
или что-то можно исключить?
Добавлено (07.04.2012, 18:35)
Вот спасибо соклубники, что не отказали......
VW b5+ 1.8t 2001
ShmigaДата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:32 | Сообщение # 10
ну вот, пока можно исключить ЛЗ, обязательно сделать опресовку, померить давление топлива, написать значение 32 группы и снять лог по наддуву и расходу воздуха. Кто проводил диагностику?
