  • Страница 2 из 2
Нужен совет по резине
MasimkaДата: Понедельник, 30.07.2012, 18:25 | Сообщение # 16
Широкие
по колее будет ух как весело ездить wacko
BlindДата: Понедельник, 30.07.2012, 20:46 | Сообщение # 17
круто! от души!
будешь резину менять, взвесь диск
REDLINE61Дата: Понедельник, 30.07.2012, 21:22 | Сообщение # 18
Спасиб
Резину можно и 225 поставить но будет домиком, а я это не очень
Поставил 2 на перед просто прокатиться
Честно ну чуть-чуть жёстче чем на 16
По давлению в шинах кмк оптимал 2.6
Ну и занизиться можно biggrin
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 30.07.2012, 21:23
GLYMAДата: Вторник, 31.07.2012, 10:42 | Сообщение # 19
молодец)))
поздравлямба!
sav2014Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:31 | Сообщение # 20
Майор
Хорошо если машину есть где ставить! у нас во дворе поставь на ночь и все... тютю! порадовался
VW Passat 2002, AWM 1.8t
passat-rostovДата: Вторник, 31.07.2012, 13:39 | Сообщение # 21
REDLINE61, да у тебя резины дохера - поэтому не жёстко, да ещё и 2,6.
поставь 225/40 и давление 3 - вот и будут тебе все прелести.
домиком - Арсовариант))))
225/40 и 235/40 - разная высота резины, 225/40 - более низкопрофильная.
значение 40 - это 40% от ширины.
домиком можно глянуть как будет выглядеть - низкий профиь и чуток домик - может выглядеть ооооочень красиво, вот только это тебе надо?
а так - какой оптимальный размер резины для твоих широких дисков - такой и ставь.
Spy_61rusДата: Вторник, 18.12.2012, 13:22 | Сообщение # 22
Подскажите, 205.60 или 215.55 R16 цепляться не будут? Заводом рекомендовано 205.55
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Вторник, 18.12.2012, 15:33
MasimkaДата: Вторник, 18.12.2012, 18:23 | Сообщение # 23
ответ
25/40 и 235/40 - разная высота резины, 225/40 - более низкопрофильная. значение 40 - это 40% от ширины
посчитай процент в своем случае и увидишь разницу в высоте
Spy_61rusДата: Среда, 19.12.2012, 17:48 | Сообщение # 24
Я знаю, что это процент ... да я уже поставил. Причем 215.55 ... они шире и вроде совсем неплохо!
BoBaHДата: Пятница, 21.12.2012, 23:28 | Сообщение # 25
я бы на зиму брал уже и выше профилем, ИМХО. Т.е. 205\60
shcherbakovДата: Суббота, 23.03.2013, 18:26 | Сообщение # 26
есть ли рекомендации производителя (hankook) сколько качать ту или иную модель?где об этом пишут?
2003 passat a w m
D1maNДата: Среда, 27.03.2013, 10:44 | Сообщение # 27
Подполковник
shcherbakov, на резине указывается только максимальное давление.
Остальное рекомендации автомобиля.
Обычно на лючке бензобака пишут сколько и на какие колеса качать
passat-rostovДата: Среда, 27.03.2013, 11:29 | Сообщение # 28
Смотря какой еще профиль.
Как загружена авто.
Моментов много.
Обычно стандартные колеса - 2,3.
Большие - от 2,5.
Мы 18 качаем вообще 3. Иначе с нашими дорогами диску капец. Жестко, но что поделать.
ZloДата: Четверг, 16.01.2014, 16:54 | Сообщение # 29
тройку задувать сильно, 2.8 или 2.7 Всё зависит как оттарирован манометр)))))))))
Passat B5
D1maNДата: Четверг, 16.01.2014, 22:16 | Сообщение # 30
Подполковник
а я сначала в 17 качал 2,6-2,8 было очень жестко!прям вообще напрягало.рельсы хрен переедешь нормально.
сейчас качаю 2,3-2,4-огонь!прям значительно комфортнее и зацеп лучше
  • Страница 2 из 2
