КРУТЬ
REDLINE61Дата: Суббота, 06.03.2010, 16:12 | Сообщение # 16
Тогда какого фига у меня стоит 205/55? Надо другую ставить получается?
Зачем ? Тебя эта не как-то не устраивает ? У меня по-моему тоже 16*7 резина 205-55-16, всё ок.
Alex993Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:02 | Сообщение # 17
Шире резина-больше пятно контакта,следовательно лучшее сцепление с дорогой. Просто интересно,а она получиться ниже профилем чем 205/55? Или так же? Если позволяют диски,почему не поставить?
Добавлено (06.03.2010, 17:02)
Все узнал.профиль такой же останется. Как повлияет ширина резины на динамику авто?
PadonakДата: Суббота, 06.03.2010, 19:10 | Сообщение # 18
Я не думаю, что стоит менять 205/55/R16 на что то другое. Разницы думаю никакой не почувствуешь. По идее от более широкой резины должна улучшиться устойчивость и сцепление с дорогой лучше стать, но вряд ли при таком профиле это будет особо заметно. Если есть желание улучшить управляемость/внешний вид ставь 17 или 18 дюймов
ShmigaДата: Суббота, 06.03.2010, 21:12 | Сообщение # 19
резина на пассат 235-225\45-17, 205\55-16, 195\65-15, 235\40-18 чем шире резина тем больше профиль.
Alex993Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 00:23 | Сообщение # 20
По крайней мере интереснее будет смотреться машина:) ну представьте сравнить 195 и 205,не знаю как кто,а я ощутил реальную разницу в ширине колес и размере от 15 до 16 дюймов. То же самое 205 и 225,разница я думаю будет на лицо.
esperДата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:18 | Сообщение # 21
Quote (Padonak)
ставь 17
, а 18ые dont сорри не для наших дорог.
eek , а если еще правильная резина то eek eek
passat-rostovДата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:46 | Сообщение # 22
ха-ха
твои витёк 17-е не сильно от моих 18-х отличаются))) и по жёсткости и тд.
а я себе ставил 245/40/18 назад - всё встало идеально только диск мой не для такой ширины мы с монтажником её то поставили с горем пополам. но смотрелась неочень
esperДата: Понедельник, 08.03.2010, 10:15 | Сообщение # 23
Но все же отличаются иногда достаточно и нескольких муллиметров clover
passat-rostovДата: Понедельник, 08.03.2010, 16:14 | Сообщение # 24
нужно 19 ставить и 35 высота))))))))))))))))))))
esperДата: Понедельник, 08.03.2010, 16:43 | Сообщение # 25
Alex993Дата: Вторник, 09.03.2010, 01:29 | Сообщение # 26
Андрюх, а ты можешь пробить за резину по своим каналам? 225/55 R16
esperДата: Вторник, 09.03.2010, 15:35 | Сообщение # 27
225/55 R16
Странный размер для Пасси wacko
passat-rostovДата: Вторник, 09.03.2010, 17:39 | Сообщение # 28
Alex993, дорого
ну в смысле то на то и выйдет - просто ждать долго
REDLINE61Дата: Вторник, 09.03.2010, 18:17 | Сообщение # 29
225/55 R16
Размер непопулярный, вот 205-55-16 у шинников завались
Alex993Дата: Вторник, 09.03.2010, 18:55 | Сообщение # 30
Да ну еще как минимум месяц на зиме буду кататься, може появиться.
