Шпильки
passat-rostovДата: Вторник, 27.10.2009, 15:51 | Сообщение # 1
Господа, шпильки вообще для чего ставят?
отличие или преимущества от болтов какое?
шпильки так понял не должны откручиваться (иногда они запресованы с внутренней стороны) - откручиваются только головки.
у меня стоят шпильки - но они не запресованы и некоторые откручиваются и на самих них есть отверстие под ключ чтоб открутить.
я на зиму хочу их выкрутить чтоб посадить родные диски на обычные болты.
прошлую зиму не смогли шпильки выкрутить по причине того что ключ идиотского размера - ни у кого нету.
очкую за ступицу. angry
esperДата: Вторник, 27.10.2009, 18:04 | Сообщение # 2
Запахло зимой biggrin
Да выкручивай нах. шпильки и переходи полностью на болты, сейчас на рынке можно какие угодно нарыть, думается под твои модные диски тоже. А по мне болт гораздо лучше шпильки и кстати что за хитрый ключ у тебя там?
Сообщение отредактировал esper - Вторник, 27.10.2009, 18:05
passat-rostovДата: Вторник, 27.10.2009, 20:04 | Сообщение # 3
да не ключ а незнаю как называется точно - когда мебель собирают то Г-образные там чтоб болты крутить - так вот на шпильках какой то половинный размер - у многих шиномонтажников спрашивал - ни у кого нету.
в магазине видел такой размер - но он хиленький и его согну или сломаю
да я нихера не крутил сам - пару раз спросил у монтажников - не могут и на этом всё. biggrin
esperДата: Вторник, 27.10.2009, 20:31 | Сообщение # 4
Андрей, а ты сначала их сам попробуй открутить, шинамонтаж это дело тонкое biggrin .
Сообщение отредактировал esper - Вторник, 27.10.2009, 20:32
GLYMAДата: Вторник, 27.10.2009, 20:34 | Сообщение # 5
и вообще ты резину купил???
или опять самое главное забыл сделать???
passat-rostovДата: Вторник, 27.10.2009, 20:36 | Сообщение # 6
зимнюю?
у меня старая
новую надо - денег нету
подайте!!!!!!!!!!!
BoBaHДата: Среда, 28.10.2009, 16:49 | Сообщение # 7
подайте!!!!!!!!!!!
у мне..... готов принять подояние в виде двух баллонов Conti TS 810 195-65-15 приличного вида ah
alex_tr6Дата: Четверг, 29.10.2009, 14:31 | Сообщение # 8
Удобство установки колес и расширение колеи.
Я бы не менял, а те что откручиваются посадил на фиксатор резьб
passat-rostovДата: Суббота, 31.10.2009, 08:28 | Сообщение # 9
я поглядел более досконально что там и как
шпильки делают не откручиваемые а у меня откручиваемые.
откручиваются только те у которых какие то пи...сы верхнюю чать криво прикрутили...
на одной вообще прям видно что криво под углом - поэтому шпилька и выкручивается
ничего страшного в этом нету - так ездили там и я тут уже 3 года катаюсь.
такие шпильки никто не видел из монтажников
пробовал болт 1,5 на 14 под секретку - он начинает вкручиваться а потом туго - надо мечиком и аккуратно - и так блин можно навернуть ступицу.
так что думаю шпильки эти с машиной и с катками продадутся.
шпильки вкручиваются отлично когда ручками а не пистолетом.
ZloДата: Четверг, 16.01.2014, 16:49 | Сообщение # 10
Не уловил смысла, в уходе от шпилек, для обычного гражданина менять на дороге намного удобнее со шпильками чем с болтами.
Passat B5
passat-rostovДата: Четверг, 16.01.2014, 19:06 | Сообщение # 11
Zlo, а я не менял на болты. Так до сих пор на шпильках. Теме много лет)))) 2009й год
