Немного советов о ремонте замка двери
-flex-Дата: Среда, 17.06.2009, 21:51 | Сообщение # 1
Проблема была такая при закрытии всех дверей водительская дверь то закрывалась то не закрывалась.Надоело по нескольку раз нажимать сигналку smile решил залесть.Руководствовался этой статьёй ремонт центрального замка там всё подробно и хорошо описано.
Оказалось пайка отошла был плохой контакт всё пропаял.
Чтобы открутить крышку самого замка одит болтик закрывает защёлка отщёлкиваем и отводим назат заклёпку высверливать не нужно.
Когда снимал крышку в первый раз как описано в статье ремонт центрального замка у меня почемуто всё развалилось и я долго всё собирал искал фото как всё назад собрать smile В этот раз решил все внутренности оставить на другой стороне ничего не развалилось.Выложу фото может кому пригодиться.
Все механические части замка не разборные смазать трущие части сложно ,чтобы замок прослужил дольше использовал силиконовую смазку в балончике она смазывает и не даёт ржаветь металлу и трескаться пластику.
