Когда НЕ запирается багажник и в нем НЕТ света (седан)
LISДата: Вторник, 23.03.2010, 01:26 | Сообщение # 1
На днях заметил что у меня перестал запираться багажник wacko ни с кнопок ни ключём, ключ как в что то упирался но электрика щелкала и остальные замки срабатывали,
заливание ВДэхой не помогло и учитывая что света в багажнике у меня не было за 4 года владения ..... и помятуя что на главном периодически проскакивали темя про болезнь и МИКРИК в замке ...решил поковыряться.....
1. Снимаем обшивку откручивая десяток лохматых afro саморезов и два винта крепления Знака аварийки.
-после снятия обшивки видим следующее..
вставляем ключ и пытаемся эмитировать закрытие что бы понять что недает ключу повернутся.....
в моем случае шток электоропривода замка не двигался и недавал механизму блокироваться
т.е при закрытии шток должен ВТЯГИВАТЬСЯ!!!!
что бы снять электропривод необходимо снят весь механизм..
-отсоеденить тягу от защелки , и отсоеденить 2эл. контакта
- открутить 2 гайки на 12 на первой фото их видно,
- повернуть фиксирующую скобу личинки на 45 градусов против часовой стрелки
механизм снят, привод на 2х винтах....
от руки шток не пошел......Разбираем привод, отщелкивая тонкой плоской отверткой защелки.....
внутри все просто ----моторчик, пару шестерен, червяк,все целое
..НИПАНЯТНА!!
и опа .....шток двинулся.......короче говоря из-за чего он клинил я так и не понял, но все ж почистил слегка и побрызгал силиконовой смазкой........собрал, дал на него питание ..РАБОТАЕТ (если че 3B0 959 781 цена 750 р на экзисте)
собираем в обратной последовательности.......но не подсоеденяем тягу защелки....света то еще нет.....
Прикрепления: 3153251.jpg (136.0 Kb) · 9476670.jpg (149.3 Kb) · 7047416.jpg (116.7 Kb) · 1539576.jpg (63.3 Kb) · 5406575.jpg (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 23.03.2010, 02:11
LISДата: Вторник, 23.03.2010, 01:55 | Сообщение # 2
Предпологая что виновник отсутствия света скоре всего микрик ищем его....
что бы его снять ,отсоеденяем разъем, откручиваем 2гайки, защелка"КЛЮВ" в руках. в разъеме видим окисление одна из возможных причин отсутствия света...
чистим контакты, подсоеденяем, света нет,!!!! идем дальше.....разбираем клюв.....достаем микрик,
вот он ГАД.....далее есть 2 варианта
1.попроще Экзист 8D5 959 489 цена 320рублев
2.позамороченей если делать не х..(идея с главного сайта) АККуратно выпыять микрик из корпуса и еще аккуратней срезать стенку корпуса под которой пружинка и два серебрянных контакта которые нужно почистить между собой в точке контакта....
я пошел вторым путем дырку в корпусе заклеил кусочком пластика вырезанного из бутылки пепси на суперклей
Впаиваем микрик обратно, подключаем к разьему видим свет в багажнике, punk
собираем все обратно, и с довольной рожей лица идем спать.........
Прикрепления: 6425776.jpg (142.8 Kb) · 1572254.jpg (49.6 Kb) · 4210897.jpg (47.5 Kb) · 1168926.jpg (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 23.03.2010, 02:08
Alex993Дата: Вторник, 23.03.2010, 11:00 | Сообщение # 3
Зачет! Полезная статья получилась:)
alex_tr6Дата: Вторник, 23.03.2010, 14:53 | Сообщение # 4
+1 Только в начале смотрим пружинку в самом замке-симптомы примерно те-же
sokolov323Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:18 | Сообщение # 5
Я пару лет назад тоже с микриком боролся, допшикался ведехой в замок, что аж в микрик попала.
Я микрик три раза разбирал, протру все (вот промывать каким-нибудь клинером не пробовал, не допер), вроде сухо, собираю,
1-2 раза свет загорится и все, поновой
В итоге купил новый.
г.Ставрополь
LISДата: Среда, 24.03.2010, 10:57 | Сообщение # 6
Quote (sokolov323)
как так он же гермитичен ,
микрик это черная коробочка с кнопкой и тягой
протирать и промывать его сверху, это как жмуру припарки, надо....
да и вооще с микриком заморочился потомушо руки чесались и было
делать не х..
результатом доволен вчера приехал из супермаркета как всегда дофига пакетов,и ни один не забыл в багажнике
Прикрепления: 7060165.jpg (7.8 Kb)
sokolov323Дата: Четверг, 25.03.2010, 17:49 | Сообщение # 7
Я уже точно не помню, но у меня помоему немного другоя конструкция, я ничего не выпаивал , это 100%.
Я разбирал сам микрик и в нем была ведеха, как она туда попала, х.з.
г.Ставрополь
