Надо разобрать сиденье
KAMAZZZ | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:37 | Сообщение # 3 |
| я снимал полностью обшивку с пассажирского сиденья со спинки (шов разошёлся где аирбаг боковой) впринципе ничё сложного, снизу последовательно все расстёгивается
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:15 | Сообщение # 7 |
| конечно можно я всё в машине делал, крутилки снимал Добавлено (16.04.2010, 00:15) --------------------------------------------- там столистая проволка просто могла у тебя с креплений слететь(под номером 11В или 11а) или пружинка, из инструментов мне понадобились тока плоскогубцы
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Пятница, 16.04.2010, 00:17 |
remonter | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:20 | Сообщение # 8 |
| а мне нужно будет 100% разбирать все У мну попогрей не работает, на главном где-то тема с картинками была как все разбирать
LIS | Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (Alex993) Вредная фигня для нас мужчин:):):) А ну ка обоснуй ?
remonter | Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:42 | Сообщение # 11 |
| он прав вредно влияет на основную функцию нашенскую. Кста это только если долго и на сильно теплом. А в мороз включить не на долго не страшно. Кстати тот же эффект создает кожанная обшивка, так что переходим все на ткань Я ей и пользоваться может не буду, но хочется чтобы все было ОК
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 16.04.2010, 18:58 | Сообщение # 14 |
| я где то после 9 го мая буду, без проблем расковыряем если до этого времени не починишь
BoBaH | Дата: Пятница, 16.04.2010, 20:17 | Сообщение # 15 |
| Quote (remonter) а мне нужно будет 100% разбирать все У мну попогрей не работает, на главном где-то тема с картинками была как все разбирать я уже вторую зиму зад морожу давай разбирать  Добавлено (16.04.2010, 20:17) ---------------------------------------------
Quote (KAMAZZZ) я где то после 9 го мая буду, без проблем расковыряем если до этого времени не починишь приеду на мастер-класс
