  • Страница 2 из 4
Надо разобрать сиденье
ShmigaДата: Пятница, 16.04.2010, 22:14 | Сообщение # 16
кроме кожи с жопогрейкой не на что больше не сяду. smile
passat-rostovДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:34 | Сообщение # 17
+1000000
passat-rostovДата: Пятница, 30.04.2010, 00:15 | Сообщение # 18
KAMAZZZ, дружище подскажи
я тут немного полез в сиденье)))))))
так. чуток начал обдирать кожу - прикольно она отстёгивается-снизу сзади.
короче побоялся я крутилку сбоку - ту что поясницу выпирает отдирать - точно сломаю - КАК ТЫ ЕЁ СНЯЛ?
даже не снимая этой хреновой крутилки - я уже скорее всего нашёл проблемку - там одна железяка тупо сломалась - надо её как то колхозить (хотя может так оно и есть. но выглядит как поломатая)))) - для того чтоб удостовериться надо было так же обдирать второе сиденье)
KAMAZZZДата: Пятница, 30.04.2010, 14:15 | Сообщение # 19
крутилку снимал с приличным усилием(просто стягивал с крепления), осталась целая )) , как это надо было прыгать на сиденье чтоб железку поломать wacko
passat-rostovДата: Пятница, 30.04.2010, 14:28 | Сообщение # 20
не ну не железка там а спица. там они разного диаметра.
- ну я незнаю как там садился пиндос
- я люблю когда посадка низкая и приходится плюхаться в кресло
- плюхаюсь))))))))
DreamWalkerДата: Пятница, 30.04.2010, 15:01 | Сообщение # 21
Turbo-man!!!
passat-rostov, ну ну
KAMAZZZДата: Пятница, 30.04.2010, 21:37 | Сообщение # 22
тоже люблю когда сиденье внизу и откинуто, похоже это самая удобная настройка )))
passat-rostovДата: Вторник, 04.05.2010, 22:49 | Сообщение # 23
короче так.
незнаю это ли является поломкой или может ещё что то.
вот типа схема - чёрное - это то что поясницу двигает. оно сидит на спицах и в том числе на синей, которая с правого угла сломалась (ядрёная такая спица) всё это барахло типа поддерживается на двух красных спицах - но не в натяг.
незнаю как починить.
- спаять? но как?
- каждый конец отлома приколхозить к красной спице?
rrroman83Дата: Среда, 05.05.2010, 10:52 | Сообщение # 24
можем поменяться на целые только в велюре??????? hands
SONATA 2.7 V6 АКПП
BoBaHДата: Среда, 05.05.2010, 21:37 | Сообщение # 25
Андрюх, а разлом находится в горизонтальной плоскости? как на втором фото?
может попробовать найти тонкую металлическую трубку чуть большего внутреннего диаметра чем диаметр спицы и вставить с обоих краев трубки спицы, как бы срастив разрыв. Для устранения зазора (если трубка будет большего диаметра, заюзать изоленту)....
KAMAZZZДата: Среда, 05.05.2010, 23:14 | Сообщение # 26
а согнуть их крючочком на конце и соединить не выдит?
passat-rostovДата: Четверг, 06.05.2010, 00:16 | Сообщение # 27
изолента в топку - она не выдержит
вместе соединить думаю тоже не получится - но попробую или как сказал каждый конец к вертикальной спице которая крючком
remonterДата: Понедельник, 17.05.2010, 11:18 | Сообщение # 28
они пластиковые или метал? Сварка не катит?
Если платиковые то только вариант с трубкой + внутрь натромбовать поксипола, застынет будет как литое
passat-rostovДата: Вторник, 18.05.2010, 00:31 | Сообщение # 29
металл
remonterДата: Вторник, 18.05.2010, 17:02 | Сообщение # 30
если нагрузка не очень большая, можно наложить типа шины с двух сторон и обжать зажимами на каждом конце шины.
Сообщение отредактировал remonter - Вторник, 18.05.2010, 17:03
  • Страница 2 из 4
