  • Страница 3 из 4
Надо разобрать сиденье
passat-rostovДата: Понедельник, 24.05.2010, 21:52 | Сообщение # 31
короче поглубже залез в сиденье)))))))
хотел вообще задрать кожу на спинке - не тут то было - что то не даёт поднять кожу спереди - в 2-х местах как будто пришито - не стал ломать))) мне ведь всё равно сзади надо.
ВСЁ-ТАКИ ВЫТАЩИЛ Я ПОЛОМАННУЮ СПИЦУ.
делать переход с крючками - колхоз
т.к. по идее задумано чтобы она было единым целым.
остаётся 2 варианта:
- сварить (метал пипец прочный)
- найти такую же на разборке.
passat-rostovДата: Вторник, 25.05.2010, 17:29 | Сообщение # 32
из-за нижней спицы не по русски весь каркас брать за 3300р))))))))
REDLINE61Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:29 | Сообщение # 33
+1
KAMAZZZДата: Вторник, 25.05.2010, 22:09 | Сообщение # 34
сварить
если сварщика толкового найти можно и попробывать
Andri_vw_BCДата: Вторник, 25.05.2010, 22:36 | Сообщение # 35
сварить
Только не обычной сваркой на электр дуге, а на той которая с медной проволкой
passat-rostovДата: Вторник, 25.05.2010, 23:07 | Сообщение # 36
уже спрашивал у сварщика одного - сказал что не получится.
буду спрашивать ещё
но лучше найти на разборке
Alex993Дата: Вторник, 25.05.2010, 23:44 | Сообщение # 37
На разборке думаю будут продавать целиком сидение
passat-rostovДата: Среда, 26.05.2010, 19:18 | Сообщение # 38
угу - уже один предложил)))))))
спица и сиденье целиком)))))))))))))) а чё не сразу машину
ShmigaДата: Среда, 26.05.2010, 20:57 | Сообщение # 39
андрюха машину продавай biggrin
Добавлено (26.05.2010, 20:57)
а вообще ищи новую, с этой ничего не сделаешь
passat-rostovДата: Четверг, 27.05.2010, 19:15 | Сообщение # 40
я тоже к этому склоняюсь
надо по разборкам
remonterДата: Четверг, 27.05.2010, 23:02 | Сообщение # 41
так а в чем проблема взять каленую стальную проволоку и выгнуть по образцу этой?
Quote
бери сидуху smile а я у тебя подголовник и нагревательный элемент возьму smile у мну тож на водительское нужно
passat-rostovДата: Пятница, 28.05.2010, 19:04 | Сообщение # 42
где взять проволоку?
а сегодня заметил вовремя такую хрень - ьез этой пружины или с поломаной ТРЁТ ПРОВОД ЖОПОГРЕЙКИ!!!!!!!!!!!!!!
хорошо что вовремя заметил - протёрся только жгут а сами првола целые
КОРОЧЕ НУЖНА СПИЦА!!!!!!!!!!!!!!!!
remonterДата: Пятница, 28.05.2010, 22:56 | Сообщение # 43
Quote
на строительном рынке, а еще есть большой каталог на всякую строительную лабуду ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
Какая там длинна? и сечение? Спрошу у товарища он на строительной базе работает, будет возможность подмотает smile а мож у него такая и где-нить завалялась
alex_tr6Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 08:13 | Сообщение # 44
Сварить можно только аргоном, но она в этом месте будет гнуться. Можно выточить втулку и зафиксировать точками сварки или из прутка 65 Г новую сделать
ShmigaДата: Воскресенье, 30.05.2010, 09:18 | Сообщение # 45
Quote (alex_tr6)
точно, так можно сделать
  • Страница 3 из 4
