Эжекционный насос
DreamWalker | Дата: Пятница, 07.05.2010, 14:48 | Сообщение # 2 |
| Кросавчег!!!!!!!!!
-flex- | Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:58 | Сообщение # 5 |
| Отросток забиваеться.Я его чем только не отмачивал и ВД и разными очистителями непродуваеться, компрессором только не пробывал.А когда вскрыл кокса почти небыло.Протёр всё начисто и всё стало продуваться.Маленькое там отверстие для картерных газов сделано.Быстро коксуеться.
DreamWalker | Дата: Суббота, 08.05.2010, 00:17 | Сообщение # 6 |
| Что дает эта штука вкратце ,??? И почему насос? Я то почищу, но что это даст?
-flex- | Дата: Суббота, 08.05.2010, 00:50 | Сообщение # 7 |
| Он работает по принципу карбюратора или как раньше пылесосы для покраски были с баночками.Улучшает тормоза из-за увеличения вакуума в усилителе.Картерные газы принудительно отсасываються из двигателя на ХХ.Должен тише и мягче работать двигатель.
DreamWalker | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:18 | Сообщение # 11 |
| Вопрос, там клапана красные все равно как ставить?? на них надписи разные, пофиг как ставить??
gavsc | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:08 | Сообщение # 12 |
| А где стоит ваще это клапан? Добавлено (01.09.2013, 21:08) --------------------------------------------- А как ты постукивал и чем?????Я не смог его розобрать.
B5 1.8T AWT 2002 ГБО Стаг 4+
Сообщение отредактировал gavsc - Понедельник, 26.08.2013, 00:40 |
