Эжекционный насос
-flex-Дата: Пятница, 07.05.2010, 13:13 | Сообщение # 1
В вакуумной системе тормозов и системе ВКГ установлен эжекционны насос.Из-за конструкционной особенности у него очень быстро забиваеться отросток соединающий систему ВКГ со впуском.Этот насос легко разбираеться и чиститься.
Для начало нужно снять крышку с двумя клапанами.Лёгким постукиванием отсоединяем его от самого насоса
Внутри видем втулочку вкручиваем шуруп и тянем на себя.
Всё чистим моем. Втулку вставляем назад.А крушку с двумя клапанами приклеиваем.
DreamWalkerДата: Пятница, 07.05.2010, 14:48 | Сообщение # 2
Turbo-man!!!
Кросавчег!!!!!!!!!
-flex-Дата: Пятница, 07.05.2010, 15:11 | Сообщение # 3
smile Когда крышку с 2 клапанами вставляем там есть направляющие попадаем в них.Стоит дорого для куска пластмассы.Разбираеться легко такое чувство что специально делали что бы можно было почистить.
http://www.pixtinauto.ru/online/?search=058+133+753+B&x=33&y=12
passat-rostovДата: Пятница, 07.05.2010, 20:25 | Сообщение # 4
молодец
обычно его выкидывают
-flex-Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:58 | Сообщение # 5
Отросток забиваеться.Я его чем только не отмачивал и ВД и разными очистителями непродуваеться, компрессором только не пробывал.А когда вскрыл кокса почти небыло.Протёр всё начисто и всё стало продуваться.Маленькое там отверстие для картерных газов сделано.Быстро коксуеться.
DreamWalkerДата: Суббота, 08.05.2010, 00:17 | Сообщение # 6
Turbo-man!!!
Что дает эта штука вкратце ,??? И почему насос? Я то почищу, но что это даст?
-flex-Дата: Суббота, 08.05.2010, 00:50 | Сообщение # 7
Он работает по принципу карбюратора или как раньше пылесосы для покраски были с баночками.Улучшает тормоза из-за увеличения вакуума в усилителе.Картерные газы принудительно отсасываються из двигателя на ХХ.Должен тише и мягче работать двигатель.
ShmigaДата: Суббота, 08.05.2010, 10:18 | Сообщение # 8
я нашел старый разобрал, везде чистота а не продувался. Сегодня заклею попробую поставить. Flex 5 баллов. wink
Добавлено (08.05.2010, 10:18)
Quote (DreamWalker)
на главном форуме расписано от и до.
-flex-Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:31 | Сообщение # 9
http://passat-b5.ru/showthread.php/109475-Эжекционный-насос- (точка-над-i)-фото?highlight=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
Вот на главном тема подробно описано но читать много smile
Andri_vw_BCДата: Суббота, 08.05.2010, 22:04 | Сообщение # 10
-flex-, красава!
Над тоже глянуть
DreamWalkerДата: Понедельник, 27.09.2010, 18:18 | Сообщение # 11
Turbo-man!!!
Вопрос, там клапана красные все равно как ставить?? на них надписи разные, пофиг как ставить??
gavscДата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:08 | Сообщение # 12
А где стоит ваще это клапан?
Добавлено (01.09.2013, 21:08)
А как ты постукивал и чем?????Я не смог его розобрать.
B5 1.8T AWT 2002 ГБО Стаг 4+
Сообщение отредактировал gavsc - Понедельник, 26.08.2013, 00:40
