Чистка форс
REDLINE61 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 19:13 | Сообщение # 1 |
| Себе чистил наверно год назад,а недавно Teas"у чистили, Колхозим такую хрень (шприц на 5мл,очиститель карбюратора абро, трубочка с него )))кусок шланга подбираем под шприц,у меня валялся в гараже,+2 хомутика)
Чистим так : снимаем рампу с форсами,(шланги топливные снимать не надо) снимаем форсунку с рампы,снимаем с неё кольцо и вставляем в нашу приблуду На форсунку подаём +- с АКБ (на форсунке плюс обозначен) и нажимаем на баллончик очистителя. Плюс подаём кратковременно! нажал сек.5 поддержал - отпустил ,и так раз 7 на оду форсунку. Смотрим на распыл: должен быть хороший "факел" если дует струйкой то моем пока не будет факела, если нет то форсунка скорей всего под замену. После мойки понравилась плавная работа на хх, понят работает или нет можно только по тахометру,никаких вибраций Ну может ещё ехать чуть лучше стала
dens061 | Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:00 | Сообщение # 2 |
| Красавец!!! Я тоже чистил вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552 таким способом, вроде помогло))
Spy_61rus | Дата: Суббота, 28.05.2011, 11:05 | Сообщение # 4 |
| Тут явно проще всё, чем в отчете, и покупать приблуд всяких не надо .... а эффект тот же!?
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Суббота, 28.05.2011, 11:06 |
Blind | Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:37 | Сообщение # 5 |
| Quote (dens061) В сервисе помыть стоит 2 рубля)) Хм, мне объявили цену в 600р за 4, если я им принесу форсы. Промывать будут на стенде, а не карб клинером
Сообщение отредактировал Blind - Суббота, 28.05.2011, 13:37 |
rrroman83 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:24 | Сообщение # 6 |
| "винсом" мыли без снятия, делов на час и 1300р. малиновского- каширская. помогло- х.х. стал ровнее и пропал толчок при резком отпускании газа.
Blind | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 21:29 | Сообщение # 9 |
| почистил форсы по этой технологии себе и другу на пассате. на всех распыл был идеальный, можно было не чистить и разницы не заметил если честно, но зато душа спокойна)))
LIS | Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (Alex993) И вопрос: колечки не надо менять на форсунках? А то слышал что они потом после снятия пропускают
это в ELSA написано что при любом снятии кольца менять надо, менталитет однако!!! два раза снимал и не разу колечки не менял, не пропускают!
White61 | Дата: Среда, 24.08.2011, 08:03 | Сообщение # 11 |
Полковник
| Кстати на счет колечек, шикарно подходят с десятки кольца. Там и в пассате бошовские форсунки, практически одинаковые. На главном даже спорили, можно ли с десятки ставить на пассат. Но не в этом дело. Стоят то они копейки.
Alex993 | Дата: Среда, 24.08.2011, 14:15 | Сообщение # 12 |
| Quote (White61) Стоят то они копейки за ними же ехать надо
White61 | Дата: Четверг, 25.08.2011, 08:01 | Сообщение # 14 |
Полковник
| Quote (Alex993) за ними же ехать надо Любой магазин по запчастым для отечественных авто. Таких магазов просто валом.
