Ремонт вентилятора кондиционера
REDLINE61 | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:20 | Сообщение # 1 |
| Решил я до него добраться,к слову он не работал с самой покупки авто)) Цена на новый не обрадовала оригинал 5 рублей,кЕтай 2рубля. Случайно наткнулся на главном на статью http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161731&page=1 Решил попробовать,самый гемор его снять-поставить не снимая телевизора)) но снял, разбираем Щётки стёрты в ноль , , , К ротору претензий нет Щётки взял от авиационного преобразователя чуть их подтачиваем и припаиваем вместо старых Собираем всё ,проверяем работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сейчас покатался намного лучше холодит, раньше его включал и жди пока хоть что-нибудь надует а щас Поскольку мне щётки достались на халяву,разница есть
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Вторник, 31.05.2011, 20:21 |
dens061 | Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Маладца!! Димон - очумелые ручки )))
remonter | Дата: Среда, 01.06.2011, 10:01 | Сообщение # 4 |
| а как определить работает он или нет
gariss5 | Дата: Четверг, 02.06.2011, 01:42 | Сообщение # 8 |
| Ребят у меня на а4 ,навернулся блок управления вентилятора климата,на прямую работает только сильно уж ревёт можно ли его на прямую сделать,или сам блок от ремонтировать
VW PASSAT B5 GP 2.0 2001 AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 2001
Сообщение отредактировал gariss5 - Четверг, 02.06.2011, 01:44 |
koticka | Дата: Суббота, 04.06.2011, 14:11 | Сообщение # 9 |
| Quote (gariss5) Ребят у меня на а4 ,навернулся блок управления вентилятора климата,на прямую работает только сильно уж ревёт можно ли его на прямую сделать,или сам блок от ремонтировать sad hello Ну предохранители я думаю ты проверил... У тебя 8D или 8E ?
gariss5 | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:26 | Сообщение # 10 |
| 8Е,питание на блок приходит ,на прямую замыкаю работает,но обороты бешаные я так понимай скорость должна от давления фреона меняться ? предохранители все целы.Заказал блок в Минске 2500 стоит,а в экзисте 7100 и без клмы плохо.
Сообщение отредактировал gariss5 - Вторник, 07.06.2011, 00:00 |
koticka | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:30 | Сообщение # 11 |
| Quote (gariss5) 8D,питание на блок приходит ,на прямую замыкаю работает,но обороты бешаные я так понимай скорость должна от давления фреона меняться ? предохранители все целы.Заказал блок в Минске 2500 стоит,а в экзисте 7100 и без клмы плохо. когда вкл климу, то должен вертется на 1 скорости. по давлению хладогена вкл на 2 скорость, либо его включает термопереключатель на выходе из радиатора.Добавлено (05.06.2011, 20:30) --------------------------------------------- а что за блок? дай номерочек
gariss5 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 00:02 | Сообщение # 13 |
| не правильно посмотрел,номер блока 8E0959501AD
