Замена подшипника натяжного ролика гены (отчет фото)
ShmigaДата: Четверг, 01.12.2011, 11:29 | Сообщение # 1
Ну вот вобщем-то решил поменять гудящий подшипник, меняю второй раз проблем нет (сразу скажу подшипники NSK херня прошлый проехал 30 т. км. сталкиваюсь не только здесь).
И так.
1. Снимаем ролик с двигателя.
2. Разбираем ролик (откручиваем болт).
3. Высверливаем старые металлические заклепки.
4. Ножом располовиниваем ролик на две части.
5. Выбиваем подшипник из второй половинки.
6. Забиваем новый подшипник обратно в половинку ролика. № подшипника 6203. Стучать по внешней обойме.
7. Набиваем вторую половинку ролика совмещая отверстия.
8. Вставляем алюминиевые заклепки диам. 4,8-5 мм. и клепальником заклепуем.
9. Собираем ролик и ставим его наместо.
Наслаждаемся тихий работой. По времени 40 мин. По деньгам 150 руб.
Ну как-то так. Не ну кто хочет может новый купить smile
REDLINE61Дата: Четверг, 01.12.2011, 11:54 | Сообщение # 2
Вов а как определить менять ео надо или нет ?
P.S Подшипник советский поставил ?)))))
troomerДата: Четверг, 01.12.2011, 18:07 | Сообщение # 3
Неделю назад поменял в сборе, чет не догадался расклепать. Так держать Вовчик, молодца!!!
а алюминиевые клепки надежно будут держать?
ShmigaДата: Четверг, 01.12.2011, 18:09 | Сообщение # 4
нет
Quote (troomer)
да
troomerДата: Четверг, 01.12.2011, 18:22 | Сообщение # 5
В следующий раз буду делать именно так, а подшипник 6203 покупал на генератор за 250р. производитель не помню Италия.
