моторчик на стеклоподъемник
remonterДата: Четверг, 13.05.2010, 12:06 | Сообщение # 1
Нужен моторчик на стеклоподъемник, сам двигатель без разницы в каком состоянии, главное чтобы шестереночка, которая крутит трос стеклоподёмника была не слизанная. Если кто решал такую проблему без замены шестеренки поделитесь опытом
Alex993Дата: Пятница, 14.05.2010, 14:34 | Сообщение # 2
Есть моторчик, с ауди 100 45ый кузов. По моему там такой же как и у нас
-flex-Дата: Пятница, 14.05.2010, 20:56 | Сообщение # 3
Заказывал стеклоподьёмник сегодня забрал там шестерёнка стоит на ней трос намотан на днях буду разбирать могу шестерёнку отдать если эта .
passat-rostovДата: Пятница, 14.05.2010, 22:46 | Сообщение # 4
remonter, нашёл разборку?
remonterДата: Суббота, 15.05.2010, 10:30 | Сообщение # 5
passat-rostov, ага, нашел. Спасибо.
Alex993, нужно смотреть. Фотку моторчика выложу
-flex-, если зубцы внутрь то не та, мне нужна та которая на моторчике стоит с внешними зубьями. Если у тебя она, то это то что нужно :). Завтра если что подскачу, ок?
Сообщение отредактировал remonter - Суббота, 15.05.2010, 10:32
-flex-Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:41 | Сообщение # 6
Да зубья внутри.А тебе я так понял нужна которая на ротор двигателя надеваеться Может там можно сколхозить.Буду разбирать гляну как там всё устроено.
remonterДата: Суббота, 15.05.2010, 22:43 | Сообщение # 7
уже думал, особо колхозу не поддается sad
Alex993Дата: Вторник, 18.05.2010, 00:59 | Сообщение # 8
Номер и фотку моторчика в студию
remonterДата: Вторник, 18.05.2010, 17:12 | Сообщение # 9
выглядит примерно вот так
номер посмотрю вечером
Сообщение отредактировал remonter - Вторник, 18.05.2010, 17:21
-flex-Дата: Вторник, 18.05.2010, 19:30 | Сообщение # 10
У меня такой
remonterДата: Среда, 19.05.2010, 12:49 | Сообщение # 11
ну думаю если пластмассу отсоединить (где наклейки) то такой же будет. Шестеренка 100% одинаковая. Хотя странно. У тебя такой изначально или ты пластмасс отсоединял? Может у меня из-за комплектации другой...
-flex-Дата: Среда, 19.05.2010, 14:39 | Сообщение # 12
Такой изначально ничего не отсоединял.
remonterДата: Среда, 09.06.2010, 20:36 | Сообщение # 13
Так что ни у кого нет?
Сколько на разборке будет такой стоить примерно?
Alex993Дата: Четверг, 10.06.2010, 00:45 | Сообщение # 14
Около двух, завтра свой гляну с ауди
remonterДата: Четверг, 10.06.2010, 09:39 | Сообщение # 15
В большей степени интересует эта шестерня
Сам мотор рабочий. хотя не понятна разборная эта хрень или нет
Прикрепления: 6667132.jpg (21.3 Kb)
