Посоветуйте мастера по ходовой
Spy_61rusДата: Среда, 24.10.2012, 13:13 | Сообщение # 1
Машину ведет вправо, причем значительно. Понятно, что после аварии ее косит. Делал сход развал на пихтине, кстати, сказали, что колесо правое на 2 см ушло внуть, точнее ближе к двери на 2 см, относительно центрального положения и левого колеса (удар туда и пришелся). Делал бесплатную диагностику у официалов (акция), те сказали мы ничего не знаем, проверить на глаз кривые рычаги или нет - они не могут. В общем хочу решить проблему, чтоб мастер сказал что-то типа - кривые рычаги - менять, или ушел лонжерон и нихера не сделаешь, а может и сделаешь))) Может кто знает толковых мастеров, которые смогут грамотно подойти к этому вопросу! ?
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Среда, 24.10.2012, 13:15
itpbДата: Среда, 24.10.2012, 15:57 | Сообщение # 2
в Пихтине был только раз на развале - оценка неуд. даже кол.
Советую ауди-центр ростов
GLYMAДата: Среда, 24.10.2012, 16:56 | Сообщение # 3
тебе сход развал нужен?
если да, то я уже писал где делают качественно!)
если ходовую сделать, это к ГУДВИНУ)))
MasimkaДата: Среда, 24.10.2012, 23:27 | Сообщение # 4
Quote (itpb)
очень сильно сомневаюсь в качестве работт
соосность колес выставляется подрамником. рычаги тут не причем
надо отпускать болты крепления подрамника и выставлять соосность.
если регулировки не хватает, то один из нижних рычагов имеет дублирующие отверстия крепления на подрамник, перемещение рычага на другие отверстия двигает колесо ровно на 1 см
passat-rostovДата: Четверг, 25.10.2012, 00:35 | Сообщение # 5
Макс красавчик - всё знает.
Spy_61rus, езжай к Максу
Spy_61rusДата: Четверг, 25.10.2012, 12:12 | Сообщение # 6
Сход развал я делал - не помогает, нужен другой подход.
Quote (Masimka)
Макс, ты это делаешь или знаешь, кто может это сделать? Потому как сам я этого не сделаю!
Добавлено (25.10.2012, 12:12)
как с ним связаться и что сказать?
GLYMAДата: Четверг, 25.10.2012, 13:09 | Сообщение # 7
на форуме был его ник и телефон, плюс из Шахт, кто то ездил к нему...
troomerДата: Воскресенье, 28.10.2012, 10:21 | Сообщение # 8
Я ездил вот его номер 89281622110 (Александр).
MasimkaДата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:54 | Сообщение # 9
я делаю все по VAG концерну, кроме электрики и Развал схождения, а про то как он делается просто знаю, на пихтине уже приходилось "учить" развальщиков
itpbДата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:58 | Сообщение # 10
Quote (Masimka)
+10000000
Добавлено (28.10.2012, 20:58)
Quote (Masimka)
мне всегда или выводили в ноль (ровно среднее положение по допускам) или давали развернутое объяснение почему
Spy_61rusДата: Четверг, 01.11.2012, 14:57 | Сообщение # 11
Quote (Masimka)
Мои распросы привели к тому, что мне сказали, что у меня поведенный подрамник, но это непроверенные данные!
Так к тебе можно будет приехать как-нибудь!? Правда пока не знаю когда(((
MasimkaДата: Четверг, 01.11.2012, 22:39 | Сообщение # 12
подъезжай
