поджирает колесо
PokidofДата: Понедельник, 14.04.2014, 08:32 | Сообщение # 1
Доброго времени господа и товарищи! тут на днях зашел спор с товарищем(у него пассат б5 1999 года, не важны во общем тонкости).
у него "поджирал"о левую внутреннюю сторону шины спереди, на выходных проверяли подвеску, и выяснили что левый наконечник рулевой, ушатан в смерть! телепается как сами знаете что в проруби.
отсюда и спор: я ему доказываю что колесо из за этого и "сожрало", он утверждает что проблема в чем то другом!
а теперь внимание вопрос: могло ли резину сожрать из за убитого ранее указанного наконечника?!
всем спс за ответы и советы
ГудвинДата: Вторник, 15.04.2014, 19:47 | Сообщение # 2
Великий человек!!!
ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ . КОГДА В САЙЛЕНТБЛОКАХ ИЛИ В НАКОНЕЧНИКАХ ИМЕЕТСЯ ЗАЗОР ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛЮФТ. ВОТ ЕГО И ТЯНЕТ В СТОРОНУ. КОРОЧЕ МЕНЯЙ . ДЕЛАЙ СХОЖДЕНИИЕ И ВПЕРЕД НА КАЖДОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТАТЫ
Любые и все
passat-rostovДата: Вторник, 15.04.2014, 23:58 | Сообщение # 3
А он ездил и не чувствовал что наконечник в ахуе?
vistahackerДата: Среда, 16.04.2014, 02:01 | Сообщение # 4
Pokidof, машину влево тянуло у корефана при сбросе газа\накатом ?
Сообщение отредактировал vistahacker - Среда, 16.04.2014, 02:08
PokidofДата: Среда, 16.04.2014, 08:13 | Сообщение # 5
Спасибо за подтверждение теоремы.
да он еще тот водятел! в смысле так называемый эксплуататор! пока не отвалится в конец, езжить будет долго. пытался достаточно много раз его переубедить придерживаться этой идее-БЕСПОЛЕЗНО!
Бросало. оочень жестко причем. Самому приходилось на его ведерке ездить.
