Стойки
koticka | Дата: Вторник, 22.06.2010, 20:47 | Сообщение # 18 |
| Quote (Alex993) А я слышал что бильштайн совсем не айс, много плохих отзывов слышал. это про обычный синий, который не дорогой. желтый совсем другая песня, это газ однотрубный.
remonter | Дата: Пятница, 25.06.2010, 09:15 | Сообщение # 21 |
| Quote (passat-rostov) это передние? по 200р? это была не замена, а переборка замену осуществляли с Серегой своими руками - вот и весь сервис Амо я поставил ГАЗ-мяс газомаслянные, они не синие, а черные
Сообщение отредактировал remonter - Пятница, 25.06.2010, 09:17 |
Padonak | Дата: Пятница, 25.06.2010, 09:27 | Сообщение # 22 |
| Quote (Alex993) вариант с подрезкой пружин не прокатит?? Ну конечно это не самое лучшее решение. Аммортизаторы не будут нормально работать. Но в принципе можешь попробовать
koticka | Дата: Пятница, 25.06.2010, 12:52 | Сообщение # 24 |
| Quote (Padonak) Ну конечно это не самое лучшее решение. Аммортизаторы не будут нормально работать. Но в принципе можешь попробовать wink теоретически подрезать задние можно. передние бочкой - не прокатит - или колхожить опоры-часшки надо. при цене 2-4 тысячи резона резать нет.
itpb | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:03 | Сообщение # 26 |
| Quote (REDLINE61) Теперь вопрос чисто газовая стойка вообще прокачивается или нет ? однотрубные прокачивать не надо. да и не прокачаешь b6 - сил не хватит. Quote (REDLINE61) самом верху штока есть звёздочка,может она на что влияет ? это для стопорения штока, как будешь гайку накручивать Quote (REDLINE61) В комплекте кстати нет резинки под пружину странно. я точно помню, что в комплекте она была. Хотя..мож это поставщик мне положил от себя, не знаю.
REDLINE61 | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:08 | Сообщение # 27 |
| Quote (itpb) странно. я точно помню, что в комплекте она была. Хотя..мож это поставщик мне положил от себя, не знаю. На главном у типа тоже не было,штатную оставил. itpb, Спасибо,всё толково объяснил,тебе ещё не пришли ?
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 11.04.2011, 22:08 |
Ярослав | Дата: Вторник, 12.04.2011, 00:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (Alex993) А вариант с подрезкой пружин не прокатит?? Выше было сказано что форма пружины не позволит этого сделать, но если очень хочется занизиться))), можно взять газовую горелку и спустить пару витков друг к другу, так делали на приоре, вполне прилично получилось и лучше чем с обрезанием пружины поолучается.
itpb | Дата: Вторник, 12.04.2011, 07:36 | Сообщение # 29 |
| Quote (REDLINE61) тебе ещё не пришли ? ориентировочно числа 18 должны. К пасхе надеюсь поставить. Quote (Ярослав) можно взять газовую горелку и спустить пару витков друг к другу, так делали на приоре, вполне прилично получилось и лучше чем с обрезанием пружины поолучается. не надо ничего этого делать. Хочется занизить - надо просто купить качественные низкие пружины. Кони-спорт например.Добавлено (12.04.2011, 07:36) ---------------------------------------------
Quote (Alex993) А я слышал что бильштайн совсем не айс, много плохих отзывов слышал. я не видел амортов, более качественных, чем биль b6.
