Рычаги
koticka | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 14:46 | Сообщение # 166 |
| Quote (dens061) Надолго-лип?? wink а в чем проблема если шаровые целые? если до этого криво ставили так и будет - целые шаровые драные сайленты.
Сообщение отредактировал koticka - Воскресенье, 16.10.2011, 14:46 |
Blind | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 14:53 | Сообщение # 167 |
| Quote (dens061) Надолго-лип?? надолго ли что? сайленты? Уверен, что на столько же, сколько ходили бы сайленты уже запресованные в новые рычаги. Не вижу смысла менять полностью все рычаги, если они целые и достаточно только заменить с.блоки. Мыслиться мне, что все пугалки о том, что если один сломался - надо менять комплетом и тд идет родом от автопроизводителей, запчастепродавцов и сервисменов... ИМХО
koticka | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:07 | Сообщение # 168 |
| Quote (Blind) надолго ли что? сайленты? Уверен, что на столько же, сколько ходили бы сайленты уже запресованные в новые рычаги. Не вижу смысла менять полностью все рычаги, если они целые и достаточно только заменить с.блоки. Мыслиться мне, что все пугалки о том, что если один сломался - надо менять комплетом и тд идет родом от автопроизводителей, запчастепродавцов и сервисменов... ИМХО biggrin к сожалению нет если были поставлены нормальные рычаги и затянуты с колесами на земле, то сайленты перехаживают шаровые. если с вывешенными колесами затянуть особенно верхние то сайлентам пипец очень быстро приходит, и тогда самы верный вариант перепресовать только сайленты. в сервисе бадаться с сайлентами не хотят, это да, а по трудозатратам проще менять сторону целиком чем по одному. От как то так и выходит, что иногда проще заменить комплектом все. Если покупать то комплектом дешевле чем по одному, причем сильно дешевле.
dens061 | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:08 | Сообщение # 169 |
| Quote (koticka) если до этого криво ставили так и будет - целые шаровые драные сайленты. Это-ж как надо умудриться криво поставить сайлент.....
koticka | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:23 | Сообщение # 170 |
| Quote (dens061) Это-ж как надо умудриться криво поставить сайлент..... wacko запросто. затягиваеш все на подъемнике.
Blind | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 18:55 | Сообщение # 171 |
| Quote (koticka) если были поставлены нормальные рычаги и затянуты с колесами на земле
только что спросил, у того кто менял - говорит с полуоткрученными сайлентами заехал на эстакаду и там затянул. Если быть точным по цене 1840р. все сайленты, 140р. сход развал (акция кое где была)
Blind | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:08 | Сообщение # 173 |
| Quote (REDLINE61) Blind, Макс ты себе опоры поменял ? Дим, да!!! И подшипники заодно, но стук все равно есть (если ты об этом).
koticka | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:33 | Сообщение # 174 |
| Quote (Blind) только что спросил, у того кто менял - говорит с полуоткрученными сайлентами заехал на эстакаду и там затянул. это я Денису отвечал как угробить сайленты можно. так и адо, только незнаю зачем эстакада, там нормально с земли можно.
REDLINE61 | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:13 | Сообщение # 175 |
| Quote (Blind) но стук все равно есть (если ты об этом Странно,а сайленты в рычагах ? Слышал вам можно модные от Audi TT поставить,типо более жёсткие http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Воскресенье, 16.10.2011, 21:16 |
Blind | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:18 | Сообщение # 176 |
| Quote (REDLINE61) Странно,а сайленты в подрамнике ? Слышал вам можно модные от Audi TT поставить,типо более жёсткие звук метал об метал, вижу только 2 оставшихся варианта: подшипник ступицы или шрус, 2е более верноятно.
Сообщение отредактировал Blind - Воскресенье, 16.10.2011, 21:18 |
koticka | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:44 | Сообщение # 177 |
| Quote (Blind) звук метал об метал не рейка точно?
Blind | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:07 | Сообщение # 178 |
| Quote (koticka) не рейка точно? 99.99%, стук есть даже на трясучке, точнее очень громкий щелчек, отдающий в ноги в салон, похож на игру металла. ГЕДОНавцы сетовали на пружины (в чашке просказльзывает) и подшипник опоры, все заменил - проблема осталась. Ах да, и рычаг вместе с шаровой менял (на змеевке увидели причину в этом) - тоже не вылечило, потом опять ГЕДОНОВцы смотрели, сказали колодку закусывает (стерты в хлам были) - заменил - не помогло. Стук справа((
Сообщение отредактировал Blind - Воскресенье, 16.10.2011, 23:08 |
koticka | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:20 | Сообщение # 179 |
| Quote (Blind) Стук справа(( я тож прошел весь твой путь. рейка стоит в углу, ждет своего часа.
Blind | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:24 | Сообщение # 180 |
| Quote (koticka) я тож прошел весь твой путь. рейка стоит в углу, ждет своего часа. там проблема на словах не объяснить надо видеть. это стук только в движении, чаще при резком торможении и резкой рулежкой (выявлено опытным путем), и на стенде, когда колеса стоят ровно и не поворачиваются, но если стоять на месте и крутить руль - ниразу еще не стукнуло так. звук рейки знаю, этот в раза 3 громче.
