Рычаги
REDLINE61 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:55 | Сообщение # 61 |
| Когда меняли стойки, приговорили окончательно и верхние и нижние рычаги Сказали как вариант поменять сайленты в них. На верхние с.блок стоят вообще копейки. В нижние кривые по 600р лёмфёрдер ,если шаровые в норме может поменять ? бабосов если честно на новые нету
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Вторник, 26.04.2011, 23:55 |
itpb | Дата: Среда, 27.04.2011, 00:48 | Сообщение # 62 |
| Только новые. Покупай у меня LF кривой нижний новый. Могу подарить в нагрузку б.у. тройку рычагов, верхних-нижних оригинал. без дефектов. Я просто по привычке тупо меняю всю подвеску всегда по пробегу.
itpb | Дата: Среда, 27.04.2011, 16:12 | Сообщение # 64 |
| Правый есть оригинал, без осязаемых люфтов шаровой и с абсолютно целым сайлентом.
sapulina | Дата: Вторник, 03.05.2011, 12:49 | Сообщение # 66 |
| Quote (passat-rostov) короче получается: 19000р рычаги Лемфёрдер и там тяга с наконечниками уже в комплекте? (ну то что ты отдельно за 2250 покупал) и кстати где берёшь? Екзист? Цена 19000 шикарная. А точно это комплект с рычагом под тонкий палец. Комплекты разные, до 2000 года нижний большой рычаг с толстым пальцем у меня 18300, а с тонким после 2000 года цена уже значительно отличается.
VW Bora 2.3 VR5 VW Passat B5 1.9 TDI VW Corrado 2.0 20V kompressor
Masimka | Дата: Среда, 04.05.2011, 18:58 | Сообщение # 67 |
| Quote (sapulina) а с тонким после 2000 года цена уже значительно отличается тонкий идёт после конца 2002 Quote (sapulina) нижний большой рычаг с толстым пальцем у меня 18300 дорого
Spy_61rus | Дата: Четверг, 05.05.2011, 14:53 | Сообщение # 68 |
| Парни нужен совет .... на домкрате подергал левое колесо влево-вправо, есть люфт ... у одних интересовался - сказали там пи..да всему, менять нужно все рычаги, ступицу и т.д.(типа оставляй машину у дерева и забудь про нее, потому что на ремонте разоришься ), а справа скорее всего еще хуже .... заехал к знакомым в гараж-сервис, сказали "спокуха, без паники" люфт есть на рулевой тяге (то есть под замену с наконечником), но небольшой, ко всем наконечникам не подлезешь без разбора, но биться головой о стену не стоит, начать надо именно с рулевой ... вот я хотел узнать какой рычаг взять и во что он мне встанет!?
Spy_61rus | Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:34 | Сообщение # 70 |
| Колесо дергали, наконечник люфта ловил ... а что должно произойти если руль болтать!? Тоже ходуном будет ходить!? или стуки-скрежет!?
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Четверг, 05.05.2011, 15:41 |
LIS | Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:50 | Сообщение # 71 |
| Quote (Spy_61rus) а что должно произойти если руль болтать ты рукой почувствуешь, типа щелчков, стука или скрежета Quote (Spy_61rus) ко всем наконечникам не подлезешь без разбора и ниче там не надо разбирать....... если поднимешь на домкрате посмотри состояние самого пыльника на пальце наконечника.....если ему хана то видно будет Добавлено (05.05.2011, 15:50) ---------------------------------------------
Quote (Spy_61rus) вот я хотел узнать какой рычаг взять и во что он мне встанет!? если всеж дело в наконечнике и предстоит замена я б поставил Lem... (брал в пихтине давно за 1680 менял сам )...... хотя каюсь один у меня VAICO уж тыщ 20 держится.....
koticka | Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:50 | Сообщение # 72 |
| Quote (Shmiga) Да подожди ты, наконечник проверить просто возмись за него рукой а кто нить руль пусть поболтает, но может быть и ступичный подшипник. Так же проверяется и сама тяга, только чуть более гиморно - пыльник нужно снять. Если там шаровому шарниру конец будет люфтить, но грохота особого не заметил. ЗЫ этой весно сменил в сборе. 2250 лемфердер.
Spy_61rus | Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:55 | Сообщение # 73 |
| Quote (LIS) посмотри состояние самого пыльника пыльник смотрел, не поврежден ... у меня там этих рычагов, млин (по 4 на колесо) ...Добавлено (05.05.2011, 15:55) --------------------------------------------- наконечник отдельно прикупить и присандалить нельзя!? Quote (Spy_61rus) ЗЫ этой весно сменил в сборе что в сборе было!?
koticka | Дата: Четверг, 05.05.2011, 16:12 | Сообщение # 74 |
| Quote (Spy_61rus) что в сборе было!? Можно и отдельно, просто я хотел в сборе. Насколько я знаю, рычаги люфта не дают. Это рулевая. Наконечник и/или тяга. Как объяснить то... ну там ток тактильно кладеш руку на наконечник, а чел подергает руля, и то же самое с тягой. Для тяги нужно снять пыльник с рейки. Слева нормально снять-одеть, а справа ужасно гиморно. Если пыльники не оригинальные резиновые то проще. Quote (Spy_61rus) меня там этих рычагов, млин (по 4 на колесо) ... Спереди и у нас тоже
LIS | Дата: Четверг, 05.05.2011, 16:25 | Сообщение # 75 |
| Quote (Spy_61rus) у меня там этих рычагов, млин (по 4 на колесо) ну блин повеселил......Добавлено (05.05.2011, 16:25) ---------------------------------------------
Quote (koticka) Насколько я знаю, рычаги люфта не дают. Это рулевая. Наконечник и/или тяга.
