  • Страница 2 из 2
Поменял я наконец-то амортизаторы
kotickaДата: Среда, 04.04.2012, 00:21 | Сообщение # 16
Quote (Masimka)
это только для заднего привода, а у мине полный(((((((
кинул то что себе когда то покупал wink у меня н задний wink у меня передний smile
REDLINE61Дата: Среда, 04.04.2012, 01:38 | Сообщение # 17
Ребят а кто-нибудь сайленты стабилизатора менял ? Или это по состоянию, кстати нашёл полиуретановые smile
KAMAZZZДата: Среда, 04.04.2012, 02:17 | Сообщение # 18
я недавно менял ставил оригинал, по диагностике как то приговорили
REDLINE61Дата: Среда, 04.04.2012, 19:49 | Сообщение # 19
KAMAZZZ, Сам менял ?
KAMAZZZДата: Среда, 04.04.2012, 20:25 | Сообщение # 20
да, сам перекинул, там ключ на 13 тока пригодится лучше трещётка конечно, резинки с прорезью без проблем меняются
Добавлено (04.04.2012, 20:25)
[img]http:// [/img] ты про этиж ?
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Среда, 04.04.2012, 20:28
REDLINE61Дата: Среда, 04.04.2012, 20:49 | Сообщение # 21
Да про них, получается сам стабилизатор от стоек стабилизатора откручивать не надо ?
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Среда, 04.04.2012, 20:50
passat-rostovДата: Среда, 04.04.2012, 22:16 | Сообщение # 22
мне один сказал поменять - другой нахера... я глянул на свои - и не поменял))))) - я про резинки стабилизатора.
а стойки мастеру говорил прокачать - он типа был непротив, НО пока я искал убитую чашу пружины/упора амо - он все поставил - вот и думаю качал или нет
если не качал - то через год потекут?
KAMAZZZДата: Среда, 04.04.2012, 23:08 | Сообщение # 23
да не надо, там эти резинки типо скобы держит на 2х болтах каждая, откручиваеш и он вниз спокойно уходит чутка
passat-rostov, кстать старые которые приговорили тоже в хорошем состоянии были по виду, мож развели angry
REDLINE61Дата: Среда, 04.04.2012, 23:21 | Сообщение # 24
KAMAZZZ, Понял, спасибо
Андрюх машина выше стала ? То ты вообще на пружинах ездил biggrin
passat-rostovДата: Четверг, 05.04.2012, 00:23 | Сообщение # 25
KAMAZZZ, старые думаю в усосе
REDLINE61, ты запарил - ничё не на пружинах, ничё не выше и разницы НИКАКОЙ вообще - так же раскачка - это пассат - такие амо специально - мне нраааааааится
вообще отличия всего нового от моей убитой - не очень большие - не постукивает и руль чуток точнее.
я думаю когда катки поставлю - будет больше разница - хотя разница с чем? я уже пол года на 15-х - забыл как на 18-х
REDLINE61Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:17 | Сообщение # 26
Да у тебя было машину пальцем качнёшь - плясала как ненормальная, короче обычный новый Сакс хуйня smile
  • Страница 2 из 2
