Непонятный щелчок
troomerДата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:00 | Сообщение # 1
После манипуляций с опрессовкой и дмрв, стал замечать что когда на машине проедешь вперед, остановишься и через пол часа простоя включая заднюю издается щелчок довльно таки громкий, но не когда скорость включается а когда нагрузка на валы идет.
Еще заметил когда щелкнет потом уже не щелкает, пока вперед не проедишь и полчасика не постоишь.
Поднимал на подъемнике все рычаги смотрел все ок, непойму что может щелкать.
ЯрославДата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:10 | Сообщение # 2
Как вариант гранаты, может с подушками на коробке проблема?, и коробка цепляет за какой нибудь пыльник.
troomerДата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:35 | Сообщение # 3
Да смотрел вроде все нормально, в подвешеном состоянии включаю нечего не щелкает только под нагрузкой когда колеса на земле
Добавлено (06.05.2012, 10:35)
Звук похож, когда колодки примерзают потом трогаешься и их срываешь
BlindДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:42 | Сообщение # 4
если металлический НЕ приглушенный звук (больше типа - "ЦОК"), то это люфт во внутреннем шарнире, скоро ему езда придет cry
troomerДата: Понедельник, 07.05.2012, 10:27 | Сообщение # 5
Похолоднело сегодня нет щелчка, не пойму что может быть???
KAMAZZZДата: Понедельник, 07.05.2012, 10:37 | Сообщение # 6
troomer, возможно как и у меня подухи двигателя, я месяца 2 искал в чём проблема, по началу щёлкало тока при динамичном разгоне при сбросе газа, потом дошло до щелчков при переключении передач плавном
troomerДата: Понедельник, 07.05.2012, 22:30 | Сообщение # 7
Читал твой отчет, тоже думал на них. А как проверить эти гидроопоры, поднимал смотрел ничего не порвано не люфтит. Но вибрация есть при D и R.
KAMAZZZДата: Понедельник, 07.05.2012, 22:35 | Сообщение # 8
их тока откручивать смотреть, так не увидиш если тока совсем не рассыпалась, у меня какрас вокруг болта трещинка была она и щелкала, визуально всё целое было
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Понедельник, 07.05.2012, 22:36
UggaBoooGaДата: Вторник, 08.05.2012, 11:27 | Сообщение # 9
Свою сдохшую подушку вычислил следующим образом
Почти такая же беда была, вычислил следующим образом ---> на ручник поставил и когда жал на газ слышно было откуда щелкает, в итоге выяснилась сдохшая правая подушка.
Пассат Б5 2000г.в. АКПП 1.8Т ATW
troomerДата: Среда, 09.05.2012, 11:28 | Сообщение # 10
Не понимаю почему щелкает не постоянно, а когда машина постоит пол часика после движения вперед?. И если щелкнет то уже не добъешься ни как второго раза ( нужно проехать и постоять пол часа). Х.З. че делать?
