АКПП
Andri_vw_BCДата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:08 | Сообщение # 1
Собственно имеется небольшая проблемка с АКПП: выскакивала пару раз ошибка 17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал.
В холодное время при +1+5 (на холодную), при включении R может произойти удар, и загораются все положения PRND432 (не всегда). Далее выкл. зажигание и вкл., завожу - и все нормально, ни каких признаков.
И еще бывает при езде на D где-то в районе 20-40 км/ч бросаю газ и двигаясь накатом в горку, через некоторое время добавляю газ и происходит небольшой толчок, даже наверное удар.
У кого какое мнение? С чего начинать копать?
Andri_vw_BCДата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:11 | Сообщение # 2
И еще с помощью ВАГ-КОМа можно диагностику сделать датчика F-125?
LISДата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:05 | Сообщение # 3
ИМХО если 125 выпендривается с него и начинать
не знаю....... но гдето встречал распиновку разъема что бы мультимером прозвонить
Добавлено (21.11.2010, 22:05)
а вооще то начал бы с....
-уровень АТФ
-влага в блоке управления АКПП
-ДМРВ
