Модератор форума: esper
Тормозная жидкость
ЯрославДата: Вторник, 26.06.2012, 00:58 | Сообщение # 1
менять надо раз в два года, или каждые 60000 км, залил Дот 4"Тотал", ушло почти литр, эффект просто колосальный, всем советую. Будут вопросы обращайтесь.
passat-rostovДата: Вторник, 26.06.2012, 01:24 | Сообщение # 2
Ярослав, ну и какой же эффект?
troomerДата: Вторник, 26.06.2012, 14:08 | Сообщение # 3
Quote (Ярослав)
Вопросы есть:
1 сколько стоит жидкость? и какую лучше брать ориг или нет
2 как прокачивал систему?
legionerДата: Вторник, 26.06.2012, 17:48 | Сообщение # 4
Я где-то читал, что нашу систему нужно специальным аппаратом под давлением прокачивать.
LISДата: Вторник, 26.06.2012, 17:53 | Сообщение # 5
Quote (Ярослав)
ну если такой эффект то ты запустил свои тормоза.......
Одним из свойств тормозных жидкостей является гигроскопичность (впитываемость водяных паров из воздуха) которая и диктует выше описанные интервалы
чем больше воды тем ниже температура кипения ТЖ. 2-3% воды в ТЖ снижает температуру кипения на 70 град.
но и без нее нельзя! если бы вода и ТЖ не смешивались то можно было бы зимой получить ледяную пробку, а летом вода бы закипела раньше ТЖ и получили паровую пробку .......последствия думаю понятны...
ИМХО; товарищи лучше менять ТЖ заблаговременно, без колосальных эффектов, для собственного спокойствия и спокойствия наших близких!
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 26.06.2012, 17:54
ShmigaДата: Вторник, 26.06.2012, 21:31 | Сообщение # 6
не разу не наблюдал колосального эффекта
troomerДата: Вторник, 26.06.2012, 23:28 | Сообщение # 7
Да я вот тоже. Но на японцах тормоза намного чувствительней и мне показалось лучше.
Я вот думаю может поменять жидкость получше будут, хотя сомневаюсь....
ЯрославДата: Среда, 27.06.2012, 08:10 | Сообщение # 8
у меня авто 1,5 года, до меня не знаю кто менял или нет. после замены педаль стала заметно чувствительнее и информативнее, с чем сравнивать у меня есть))) вобщем тормоза стали работать намного логичнее. тормозную использовал Тотал, синтетика, расход 1 литр на всё, ещё и осталось , грам 100. Качал при помощи большёго шприца на 150 мл, и прозрачной трубки, очень быстро получается.
