Check brake pads
Spy_61rus | Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:29 | Сообщение # 1 |
| Выскакивает ошибка "Check brake pads", практически сразу после зажигания, а может и при езде появиться. Сами колодки без датчиков, а провода там, где должен быть датчик - замкнуты. сброс ошибки не помогает. В чем причина может быть? Колодки менялись недавно, проверял - все нормально. Еще при торможении (один раз из 5-8) торможение происходит с непонятным дребежжанием (похожее при срабатывании АБС), не могу понять что это такое ... может колодка не до конца отходит, может еще что. Кто сталкивался с подобной дрянью?
666000 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 13:23 | Сообщение # 2 |
| Скорее всего перебит провод (сам жгут) что идет на датчик абс с колодкой. Проверятся просто-снимается разъем и прозванивается тестером 2 жилы что идут на колодку. Обычно ломается в месте изгиба. Если менять-то меняется с датчиком абс цена нового бош около 2000 руб вроде.
D1maN | Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:20 | Сообщение # 5 |
Подполковник
| я себе брал ATE за такие деньги, а вы про БОШ звоните.достанем дешевле.
Сообщение отредактировал D1maN - Четверг, 02.10.2014, 21:20 |
