Датчик износа тормозных колодок
dens061 | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 21:48 | Сообщение # 1 |
| Парни привет, короче говоря есть одна проблема. Поменял тормозные колодки,поставил Брэмбо, теперь при повороте руля на право до упора, на панели приборов загорается индикатор износа тормозных колодок. Проверял фишки, все впорядке. В чем может быть проблема???
sokolov323 | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:32 | Сообщение # 2 |
| может КЗ получается в этом положении?
г.Ставрополь Passat B5, 1.8T AEB,1998г.в., механика, АБС,ГУР,климат, чип от Сергейника 195 л.с., 300нм.(продал). Купил Passat CC 1.8 TSI механика 152 л.с., 250нм
dens061 | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:54 | Сообщение # 3 |
| может быть,так а где может коротить?
sokolov323 | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 23:04 | Сообщение # 4 |
| Ну думаю проводки гдето перетерлись и в этом положении замыкают? Добавлено (13.06.2011, 23:04) --------------------------------------------- Посмори после разъема куда колодки подключаешь может проводка натягивается и ...
E746MC | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 23:23 | Сообщение # 5 |
| Гдето провод до массы касается.Поддомкрать машину и посмотри на вывернутом до упора колесо и всё..дело-то..
Passat 1.8T;2003г;AWM
