Модератор форума: esper
Датчик износа тормозных колодок
dens061Дата: Понедельник, 13.06.2011, 21:48 | Сообщение # 1
Парни привет, короче говоря есть одна проблема. Поменял тормозные колодки,поставил Брэмбо, теперь при повороте руля на право до упора, на панели приборов загорается индикатор износа тормозных колодок. Проверял фишки, все впорядке. В чем может быть проблема???
sokolov323Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:32 | Сообщение # 2
может КЗ получается в этом положении?
г.Ставрополь
dens061Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:54 | Сообщение # 3
может быть,так а где может коротить?
sokolov323Дата: Понедельник, 13.06.2011, 23:04 | Сообщение # 4
Ну думаю проводки гдето перетерлись и в этом положении замыкают?
Добавлено (13.06.2011, 23:04)
Посмори после разъема куда колодки подключаешь может проводка натягивается и ...
г.Ставрополь
E746MCДата: Понедельник, 13.06.2011, 23:23 | Сообщение # 5
Гдето провод до массы касается.Поддомкрать машину и посмотри на вывернутом до упора колесо и всё..дело-то..
Passat 1.8T;2003г;AWM
ShmigaДата: Вторник, 14.06.2011, 08:45 | Сообщение # 6
датчик работает на разрыв, т.е. ищи где нет контакта
можешь просто замкнуть контакты на фишке и поездить так и определить где проблема
