Ошибка по АБС
LIS | Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:20 | Сообщение # 2 |
| Quote (REDLINE61) Может какой из датчиков абс глючит ?
если бы датчики дурили то по ним бы ошибка и была с точным указанием датчика
Quote (REDLINE61) Появляется утром после ночной стоянки
АВS может ругаться при низком уровне заряда АКБ, ( у самого было такое особенно по утрам, подзарядил АКБ пропало. ошибки тогда не читал)
dens061 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:26 | Сообщение # 4 |
| Парни кто-нибудб менял датчик ABS, у меня ошибка выскакивает по переднему левому колесу, ошибка спародическая. Я пологаю датчик живой а вот проводка где-то коротит.
Masimka | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (dens061) Парни кто-нибудб менял датчик ABS, у меня ошибка выскакивает по переднему левому колесу, ошибка спародическая. Я пологаю датчик живой а вот проводка где-то коротит. я менял три из четырех, проще поменять датчик чем пытаться найти обрыв по проводке, да и вытащить датчик с гнезда если он оттуда не разу не вынимался, не поломав, будет очень трудно
dens061 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:50 | Сообщение # 6 |
| Masimka, Прежде чем ставить его нужно смазывать?? В Эльзе вычитал что смазкой какой-то нужно смазывать))
Сообщение отредактировал dens061 - Пятница, 16.12.2011, 18:33 |
Masimka | Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (dens061) Прежде чем ставить его нужно смазывать?? В Эльзе вычитал что смазкой какой-то нужно смазывать)) я смазывал обычным литолом, он тогда меньше закисает там
dens061 | Дата: Суббота, 17.12.2011, 16:01 | Сообщение # 8 |
| Quote (Masimka) я смазывал обычным литолом, он тогда меньше закисает там Спасибо, завтра буду менять))
