Модератор форума: esper
ремонт abs в ростове
malvlad200Дата: Четверг, 19.01.2012, 11:48 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Подскажите пожста,где в ростове можно починить abs? При резком ускорении вылетает ошибка g201. Блок вскрывали там все гуд. Нужен толковый диагност,который вынесет вердикт.
Добавлено (19.01.2012, 09:00)
Как проверить подкачивающий насос esp? Грешу на него
Добавлено (19.01.2012, 11:48)
не спалив его)))
audi a4 1.8т 99г.в.ANB
LISДата: Четверг, 19.01.2012, 16:58 | Сообщение # 2
malvlad200, и Вам здравствуйте.
Quote (malvlad200)
где вылетает?
и вообще то g 201 -это не ошибка!!!
G 201 датчик давления в тормозной системе, ввинчен в гидроблок, при неисправности датчика не будут работать ESP и усилитель экстренного торможения.
датчик диагностируется VAG Comом,
согласно мануала выкручивать его низя!!! т.е. он меняется вместе с гидроблоком!
Это все касается BOSCH
в ITT 201 вкручен в главный, все остальное тож самое, на счет замены не знаю
Сообщение отредактировал LIS - Четверг, 19.01.2012, 17:13
malvlad200Дата: Пятница, 20.01.2012, 15:50 | Сообщение # 3
ошибка по этому датчику 01435
Добавлено (20.01.2012, 15:46)
Я менял сам датчик .Почему его нельзя менять отдельно если он продается в экзисте?
Добавлено (20.01.2012, 15:49)
Сегодня отключили подкачивающий насос esp.Завели машину вылезла ошибка только esp. Прокатились ABS работает))))). esp соответственно нет.Нет восклицательного знака, что все пропало. Только горит значек esp как будто отключил с кнопки в салоне))))
Добавлено (20.01.2012, 15:50)
Проверили проводку к насосу-питание подается. Подали 12в на насос -работает,но видимо как-то не так.Буду менять насос на другой б\у посмотрим что с этого получится
