Юмор
Shmiga | Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:23 | Сообщение # 113 |
| Выдержка с главного форума. Сегодня заехал на диагностику... Всё что сделали: Один человек держал руку около ДЗ, второй газанул... тот что держал сказал что давление сбрасывается очень быстро...почти сразу при нажатии...
Я им говорю что Катализатор иногда ошибку выдаёт, сказали что скорее всего в нём-то и дело(что и масло там из-за сопротивления ката выдавливает обратно)...чтоб узнать, надо снимать турбину и смотреть...ещё сказали что небольшой шанс что 75 калапан глючит...Дыр сказали нет, иначе бы это чувствовалось, но опрессовку не делали...вообщем сказали замени 75 клапан, если не поможет то на снятие турбины, смотреть насколько забиты соты катализатора и дальше видно будет...
Сказали что через них очень много таких машин проходит, но уверенности в их словах я не чувствовал ((
legioner | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:59 | Сообщение # 119 |
| Жжешь
