Лямбда
UggaBoooGaДата: Пятница, 13.01.2012, 19:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Собираюсь заменить у себя первый лямбда зонд, но я чет очкую что я закажу не тот. Подскажите, пожалуйста, номерок для Б5 америкос 1.8т с движком ATW
Пассат Б5 2000г.в. АКПП 1.8Т ATW
MasimkaДата: Пятница, 13.01.2012, 20:44 | Сообщение # 2
напиши свой вин
MasimkaДата: Суббота, 14.01.2012, 02:36 | Сообщение # 3
058906265В это тот что стоит перед катализатором
06с906265 это тот что стоит после катализатора
Прикрепления: 0912003.jpg (202.3 Kb)
Сообщение отредактировал Masimka - Суббота, 14.01.2012, 02:38
passat-rostovДата: Суббота, 14.01.2012, 13:17 | Сообщение # 4
UggaBoooGa, у Макса и закажи - он вроде возит
ну или хотябы цену узнай у него и сроки
ShmigaДата: Суббота, 14.01.2012, 19:06 | Сообщение # 5
Quote (UggaBoooGa)
а вообще зачем?
UggaBoooGaДата: Суббота, 14.01.2012, 20:43 | Сообщение # 6
Masimka, признавайся за сколько продашь 8) Тока не оригинал и 4 контактный 8) Еще и патрубок нужен интеркулера(эт так механик сказал) по форме на знак вопроса напоминает с 3 выходами.
а вообще зачем?
Emission workshop задолбала вылазить уже...
судя по диагностике сделанной летом одна ошибка идет с нее
17963 (P1555)---Unknown Trouble Code
16795 (P0411)Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
16524 (P0140)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 - Sensor 2)
17522 (P1114)---Unknown Trouble Code
17521 (P1113)---Unknown Trouble Code
16684 (P0300)Random Misfire Detected INTERMITTENT
16685 (P0301)Cylinder 1 Misfire Detected INTERMITTENT
16686 (P0302)Cylinder 2 Misfire Detected INTERMITTENT
18010 (P1602)Power Supply (B+) terminal 30 Low Voltage INTERMITTENT
16955 (P0571)Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction INTERMITTENT
MasimkaДата: Суббота, 14.01.2012, 22:29 | Сообщение # 7
перед катом 2500 бошевский или денсо
тот что после 2000 бошевский
если тот что под номером 6А то 2950 ваговский
все это по срокам 5-7 дней
Прикрепления: 3660986.jpg (215.6 Kb)
Сообщение отредактировал Masimka - Воскресенье, 15.01.2012, 01:16
UggaBoooGaДата: Понедельник, 16.01.2012, 11:48 | Сообщение # 8
Quote (Masimka)
перед катом 2500 бошевский или денсо тот что после 2000 бошевский если тот что под номером 6А то 2950 ваговский все это по срокам 5-7 дней
вроде бы оно) Айда в личку 8)
