Снижение цен на разливное моторное масло Mobil 1!
Уважаемые клиенты, мы снизили цены на разливное моторное масло Mobil 1.
Все масла mobil 1 в наличииhttp://shop.pixtinauto.ru/oils/mobil/
У нас всегда в наличии широчайший ассортимент разливных масел по супер-ценам. Приобретая разливное масло в автокомплексах ПихтинАвто, Вы получаете гарантированное качество по ценам ниже фасовочного масла. Вы приобретаете точно такое же масло, но не переплачиваете за упаковку.
Мы продаем и заливаем масла исключительно от проверенных поставщиков и имеем все сертификаты подлинности и соответствия продукции.
Вы можете приобрести разливное масло Mobil 1 в автокомлексах ПихтинАвто на Нансена 156А и Малиновского 13А/1 в отделе "Фильтры и масла" в магазинах на 2 этаже, а так же в автосервисах при замене масла и нашем интернет-магазине. http://shop.pixtinauto.ru/catalog/oil/motor/?brand=mobilДобавлено (22.07.2016, 16:56)
Автозапчасти "Точка Опоры" в ПихтинАвто!
Автоцентры ПихтинАвто являются авторизованными сервисными центрами запасных частей для шасси автомобилей из эластомеров "Точка Опоры".
Полиуретановые детали Точка Опоры – современное конструкторское решение, основанное на уникальных свойствах полиуретана, которые качественно повышают эффективность и надежность ходовой части автомобиля, при относительно экономичном бюджете.
Подробнее о производителе Точка Опоры http://crt.ru/
Автозапчасти "Точка Опоры" в наличии в ПихтинАвто http://shop.pixtinauto.ru/spares....0%D1%8B
Приобретайте автозапчасти в интернет-магазине и в автокомплексах ПихтинАвто на Малиновского 13А/1 и Нансена 156А, в магазине на первом этаже в отделе автозапчастей.
Получить дополнительную информацию Вы можете по телефонам (863) 200-77-88 и (863) 200-77-99.
Добавлено (27.07.2016, 14:18)
Простой и эффективный способ высушить салон авто после ливня
Из-за мощных ливней, зачастивших на европейской территории России, многие автовладельцы столкнулись с ранее не знакомой им проблемой – залитым водой салоном. Способов просушить машину много, однако самый эффективный только один.Как оказалось, насквозь «промочить» салон - проще простого! Причем, для этого совсем не обязательно нырять на авто в пруд или съезжать в реку. Достаточно просто поехать на машине в неудачное время по «неудачной» улице. Например, под сильным ливнем оказаться на дороге или улице, проходящей по низине. Когда форсируешь по-настоящему глубокую лужу, «зачерпнуть» полный салон воды совсем не сложно. Второй «хороший способ» вымочить авто изнутри — на время стоянки оставить приоткрытыми окна. Забывчивость может обойтись дорого: за какие-то 10−15 минут внезапная гроза сделает свое мокрое дело.Кататься во влажной машине, как минимум, не комфортно — постоянно запотевают окна, под ногами хлюпает. Но самое неприятное — сырость провоцирует коррозию кузова, а также может стать причиной коротких замыканий в бортовой электропроводке. Что делать?В идеале для просушки салона необходимо загнать авто в теплый и хорошо проветриваемый гараж, распахнуть все двери и направить внутрь салона пару тепловых пушек. Сутки-другие в таком режиме - и машина будет высушена.Проблема в том, что не у каждого автовладельца под рукой есть такой гараж, да еще с пушками. Да и отказаться на пару дней от поездок может себе позволить далеко не каждый. Самый примитивный способ, к которому прибегают хозяева вымокших авто — накупить детских впитывающих пеленок и обложить ими все и вся в салоне: кресла, обивку пола и вообще все детали интерьера, пострадавшие от воды. Воду на поверхности собрать таким образом, конечно, можно. Но полностью избавиться от сырости не получится.Более продвинутый способ связан с применением всевозможных автомобильных обогревателей, подключаемых к прикуривателю. Конструкцию они имеют разную — начиная от «коробочки с вентилятором» до «накидок» со встроенными нагревательными нитями. Устанавливаем такое устройство в выбранной для просушки области салона, включаем. И приоткрыв окна (чтобы испаренная влага уходила), ждем результата. Затем повторяем процедуру в другой части машины и так далее. До мощностей среднестатистической тепловой пушки подобным устройствам далеко, а потому процесс может растянуться на неделю. Самый же эффективный и простой метод просушки салона машины лежит, что называется, на поверхности, однако вспоминают о нем далеко не все автовладельцы, «попавшие» на мокрый салон. Быстрее всего высушить салон машины можно с помощью штатной «печки»! Убираем из салона резиновые коврики, включаем «отопление» на максимальную температуру с максимальным обдувом в режиме рециркуляции воздуха внутри салона. Направляем поток воздуха «в ноги». При этом окна нужно слегка приоткрыть — для отвода влаги.Эксплуатировать машину в подобных условиях проблематично, но можно. Но мучения стоят того: если задаться целью, то за день таким образом вполне можно высушить машину практически до суха. Если на улице тепло и солнечно, то устраивать сушку имеет смысл прямо на солнцепеке. Главное, чтобы система охлаждения мотора справилась с такой нагрузкой на холостых оборотах. Когда с неба льет дождь, сушить подобным образом машину лучше всего на подземной парковке. Найти подходящее место под ближайшим торговым центром, как правило, труда не составляет. Если с Вами случилась такая неприятность , мы поможем !!!Обратитесь в корпоративный отдел по телефону 200 77 88 !!! Ваш менеджер Шаховая Олеся !!!
Добавлено (27.07.2016, 14:19)
Напоминаем, для участников автоклуба в ПихтинАвто скидка 18 % на работы и 15 % на запчасти в наличии !!! Обращайтесь в корпоративный отдел 200 77 88 , менеджер корпоративного отдела Шаховая Олеся .
Добавлено (02.08.2016, 16:29)
Регистрация через соц.сети!
Уважаемые клиенты, теперь в интернет магазине ПихтинАвто http://shop.pixtinauto.ru/
Вы можете зарегистрироваться, через социальные сети Вконтакте, Facebook, Mail.ru и Yandex.ru. Это существенно упрощает процесс регистрации. Если у Вас есть аккаунт в этих социальных сетях, то Вам не нужно заполнять необходимые поля при регистрации, достаточно нажать на кнопку Вашей соц.сети, в разделе регистрация или при входе в аккаунт в правом верхнем углу.
Мы надеемся, что это сделает процесс покупки автозапчастей в интернет магазине ПихтинАвто более простым и удобным.
Добавлено (03.08.2016, 15:32)
Сто баксов на лобовом стекле. Что бы это значило?
Воры, мошенники, автоугонщики не спят… Они придумывают все новые способы, чтобы лишить невнимательного
автовладельца ценных вещей, а, если повезет, и автомобиля.
Расскажем об одном из них.
Взломать бортовой охранный комплекс не так-то легко. Справиться
с современной сигнализацией может только настоящий
«профессионал». Однако, есть категория воров и автоугонщиков,
которым не нужны электронные приборы и отмычки, они
руководствуются исключительно знанием психологии людей, их
невнимательностью и даже жадностью.
Представьте себе такую ситуацию: вы припарковали машину на
стоянке супермаркета, поставили ее на «сигналку» и отправились в
магазин за покупками. Через некоторое время вернулись обратно,
загрузили пакеты в багажник, сами загрузились в салон, запустили
двигатель и тут вдруг заметили под «дворником»… банкноту в 100
американских долларов.
Человек – существо слабое! И жадное! Хватит и десяти секунд,
чтобы сообразить – что-то тут не то! Но в первое мгновение люди
в таких случаях руководствуются не здравым смыслом, а желанием
разбогатеть. Не все, конечно, но многие. Это как наваждение:
увидел деньги – хватай!
Очень часто деньги под дворник кладут в авто, стоящее у стенки
или в стороне от основного потока покупателей. На то есть
причины. Хорошо, если водитель заметит банкноту только после
того, как заведет мотор. С другой стороны, ее не должны видеть
посторонние – заберут!
Что делает водитель в следующее мгновение после того, как
заметил «сотку» на стекле? Он выскакивает из машины, чтобы
завладеть вожделенной купюрой. О, удача! Не совсем. Это лишь
хитрый ход, которым пользуется преступник. Пользуясь моментом,
он похищает ценные вещи из салона или спокойно садится за руль
и… уезжает. Система работает без сбоев: вы даже не успеете
понять, что произошло, как останетесь без продуктов, без машины
и без сотни долларов, которые так удачно «свалились на вас с
неба».
А что если вы заметите «сотку» уже после того, как уберетесь со
стоянки? Не обольщайтесь! Трюк с деньгами удается не каждый раз,
поэтому купюра, заложенная за «дворник», - фальшивая.
Добавлено (11.08.2016, 17:11)
Запись на сервис онлайн!
Уважаемые клиенты, мы доработали запись на сервисы ПихтинАвто через сайт. Теперь если у Вас есть автомобиль в личном кабинете, не нужно добавлять данные о автомобиле, достаточно просто выбрать автомобиль и данный автоматически будут заполненные так же, как и Ваши контактные данные. Вам достаточно будет выбрать необходимые работы и желаемую дату записи на сервис!
Мы надеемся, что это сделает запись на сервисы http://shop.pixtinauto.ru/autoservice/add/ ПихтинАвто еще более простой и удобной!
Подробнее о личном кабинете
http://shop.pixtinauto.ru/cabinet/
Так же Вы можете записаться на сервисы ПихтинАвто по телефону (863) 200-77-88
Добавлено (25.08.2016, 14:39)
Акция! Скидка 15% на работы с 25.08 по 10.09!
Уважаемые клиенты! С 25.08 по 10.09 действует акция: скидка 15% на работы! Скидка действует во всех автокомплексах ПихтинАвто, на Малиновского 13А/1 и Нансена 156А!
Вы можете записаться на сервис по телефонам 200-77-88 и 200-77-99. И на нашем сайте в разделе запись на сервис.
* скидка не суммируется с другими скидками.
Добавлено (02.09.2016, 12:19)
Уважаемые клиенты!
Компания ПихтинАвто участвует в конкурсе на лучшее СТО России.Проголосуйте за нашу компанию, помогите нам победить!
Для голосования перейдите по ссылке http://carconsulting.ru/YuzniyFO.html и нажмите на зеленую кнопку Like.
Спасибо за вашу поддержку!
Добавлено (12.09.2016, 17:46)
Уважаемые клиенты!
Открылся новый цех технического обслуживания в автокомплексе ПихтинАвто на Нансена 156А!
Цех технического обслуживания 6 - это 17 постов, оснащенных самым современным оборудованием и инструментами. Теперь мы можем производить ремонт и обслуживать еще больше автомобилей одновременно!
Звоните и записывайтесь на ремонт и техническое обслуживание в автокомплексы ПихтинАвто по телефонам (863) 200-77-88 и (863) 200-77-99!
Подробнее об автокомплексах ПихтинАвто
http://pixtinauto.ru/autoservice/
Записаться на сервис
Добавлено (16.09.2016, 11:35)
Акция! Скидка 15% на покупку и установку ксенона!
Уважаемые клиенты! При покупке и установке ксеноновых ламп и блоков и установке их в наших автокомплексах действует скидка 15% на покупку и 15% на установку ксеноновых ламп.
Ксеноновые лампы в интернет магазине
http://shop.pixtinauto.ru/catalog/avtosvet/xxenon/
Стоимость установки ксеноновых блоков и ламп в цехах автоэлектрики и электроники ПихтинАвто от 1360 руб.
Запись на установку
Вы можете приобрести ксеноновые лампы и блоки розжига со скидкой 15% в отделах фильтры, масла, аксессуары в магазинах ПихтинАвто на 2 этаже.
Установить ксеноновые лампы Вы можете в цехах автоэлектрики и электроники ПихтинАвто по адресам Малиновского 13А/1 и Нансена 156А и телефону (863) 200-77-88
Добавлено (21.09.2016, 16:51)
Участники автоклубов!
Имеют скидку 10% - на услуги. 10% - на з/ч в наличии, 6% - на заказные з/ч.
Для получения скидки необходимо обратиться к менеджеру.
Добавлено (30.09.2016, 15:02)
Акция! Скидка на установку сигнализаций StarLine в ПихтинАвто!
Уважаемые клиенты, при покупке и установке сигнализаций StarLine в автокомплексах ПихтинАвто Вы получаете скидку 15% на установку.
Сигнализации StarLine
http://shop.pixtinauto.ru/catalog/elecap/avtosig/?bra..
Установка сигнализации StarLine без CAN - 3500 руб. со скидкой - 2975 руб.
Установка сигнализации StarLine с CAN - 5000 руб. со скидкой 4250 руб.
Установка сигнализации StarLine с CAN + GSM - 5500 руб. со скидкой 4675 руб.
Вы можете приобрести сигнализации SarLine в отделах "Фильтры, масла, аксессуары" в магазинах ПихтинАвто на 2 этаже.
Установить сигнализацию со скидкой Вы можете в цехах автоэлектрики и электроники ПихтинАвто по адресам Малиновского 13А/1 и Нансена 156А, узнать больше Вы можете по телефону (863) 200-77-88.
Приобретайте и устанавливайте автосигнализации в ПихтинАвто!
* Скидка не суммируется с другими скидками
Добавлено (19.10.2016, 14:20)
ВНИМАНИЕ
КОНКУРС НА ТРЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вам необходимо:
-Вступить в группу "ПихтинАвто"- Автозапчасти, автосервис.
-Сделать репост записи vk.com/pihtinauto?w=wall-44061316_1565
Все условия обязательны для участия в конкурсе)
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ
Первое место - 3 Незамерзающие жидкости.
Второе место - 2 Незамерзающие жидкости.
Третье место - 1 Незамерзающая жидкость.
Результат будет в пятницу 28.10.2016 в 17:00 по МСК.
Используй свой шанс !!!!!
