Модератор форума: teas, Genrix, Andri_vw_BC, esper
замена подшипника передней ступицы
никол@йДата: Пятница, 05.06.2009, 00:12 | Сообщение # 1
привет парни! вопрос такой :
у меня на переднем правом колесе люфт wacko
замена подшипника не помогла cry
в момент затяжки вроде все садится на свои места
а подшипник не затянут люфтит
кто что предложит?
teasДата: Пятница, 05.06.2009, 11:37 | Сообщение # 2
а может это сам привод люфтит....
осмотреть где проявляет люфт
alex_tr6Дата: Пятница, 05.06.2009, 16:50 | Сообщение # 3
Подшипник не кверхтормашками поставил?
никол@йДата: Пятница, 05.06.2009, 21:08 | Сообщение # 4
начнем сначала:
поднял колесо пошотал люфт супорт наместе без движений= подшипник
поехал купил времени небыло менять на сервис поставил машину и убег по делам
прихожу говорят гуд!
я спасибо денги на и поехал проехал мтров сто таже хрень
а они (мастера) до 18 неуспел кним
дома разобрал вроде как подшипник стоит новий
а как определит может сама ступица накрылась (обошлась) ?
Добавлено (05.06.2009, 19:34)
Quote (alex_tr6)
у него одна сторона больше другая менье
стоит вроде как большой во внутрь
Добавлено (05.06.2009, 21:08)
ЕЩЕ ПЛИЗ!
опишите устаноаку с момента впрессовывания:
я понимаю так
1. в повортный кулак ВПРЕСОВЫВАЕМ ПОДШИПНИК ( ставим стопор) с внутренней стороны
2. впресовываем ступицу (та хрен на что крутим колесо) С НАРУЖНЕЙ СТОРОНЫ
3. ставим гранату
4. затянули и поехали
что-то упустил или не втой последовательности поправте! wacko
Сообщение отредактировал никол@й - Пятница, 05.06.2009, 21:10
ShmigaДата: Пятница, 05.06.2009, 22:15 | Сообщение # 5
все правильно, подшипник задивливать за внешнюю обойму.
никол@йДата: Суббота, 06.06.2009, 00:06 | Сообщение # 6
это в поворотный кулак а как быть со ступецей кот. нужно впресовать через две внутренние обоимы и не выдавить внутрянку просто подложить что-нить под внутр радиус?
ShmigaДата: Суббота, 06.06.2009, 00:45 | Сообщение # 7
так же только когда стягиваешь приспособой все вместе, давишь на внутреннюю обойму.
SegizmundДата: Суббота, 06.06.2009, 01:20 | Сообщение # 8
никол@й,
Гул одшипника был (на скорости)?.........уточняю для себя.
никол@йДата: Суббота, 06.06.2009, 08:40 | Сообщение # 9
с левой стороны был поменял всё гуд
а с правой нет только скрип из-за тормозной диск цепляет за супорт т.к. люфт
ShmigaДата: Суббота, 06.06.2009, 09:00 | Сообщение # 10
люфт может быть только из за подшипника, либо у тебя болтается суппорт.
никол@йДата: Суббота, 06.06.2009, 09:14 | Сообщение # 11
нет суппорт не болтается т.к. он закреплен на поворотном кулаке . кулак тоже стоит без движений
может подшипник гавёный был wacko
ShmigaДата: Суббота, 06.06.2009, 09:50 | Сообщение # 12
если болтается колесо или скрипит.
1. говеный подшипник
2. не правильно запресовали
3. не правилино затянули центральный болт
если все сделать как надо проблем не будет
Quote (никол@й)
цепляет за супорт
каким он образом может доставать до суппорта?
SegizmundДата: Суббота, 06.06.2009, 12:47 | Сообщение # 13
Quote (никол@й)
Получается что при торможении диск крутиться восьмеркой?
никол@йДата: Суббота, 06.06.2009, 22:23 | Сообщение # 14
НЕТ едем в право или в лево колесо стоит не в оси и начинает скрипеть о суппорт
если прямо не скрипит!
поехал за подшипником!
Добавлено (06.06.2009, 21:57)
поставил новый(2-ой) все гуд катаюсь радуюсь happy
Добавлено (06.06.2009, 22:23)
а первый или 3.14дары установшики убили его или брак
Сообщение отредактировал никол@й - Суббота, 06.06.2009, 22:21
SegizmundДата: Воскресенье, 07.06.2009, 13:15 | Сообщение # 15
никол@й,
Запресовывал сам?
