Модератор форума: teas, Genrix, Andri_vw_BC, esper
Окрас внутреностей фары в чёрный мат!
ЯрославДата: Четверг, 09.06.2011, 12:55 | Сообщение # 1
Всем привет, приспичило мне сделать внутрености чётными.
Сразу скажу, что это крапотливо. Но итог порадовал. Краткое описание проделаного:
1. Снятие фар с авто. Отмывка от грязи.
2. Далее техническим феном греем место склейки стекла и корпуса. Естественно чуда небыло, стекло само не вывалились))) Но греть надо, далее берём среднего размера отвётрку , нож, и самым вандальным способомотгиная края, подрезая герметик выкавыриваем стекло из корпуса. Так как всё горячее , ничего не лопается, только гнётся, конкретно края корпуса.
3. После того как отковыряли его, надо всё вычистить от старого герметика, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! протянуть крепёж линзы, так как у многих на хх она дрожит, это происходит из за раскрутившегося крепления, внутри корпуса.
4. Потом прогреваем изуродованные края корпуса фары феном и выравниваем их любой доступной приспособой, при прогреве ведёт себя как пластилин. Далее покраска и сборка в обратном порядке. Герметик брал в большём тюбике, АБРО, прозрачны, его всего как раз на две фары и хватило.
Прикрепления: 9881817.jpg (123.0 Kb) · 0239521.jpg (129.4 Kb)
dens061Дата: Четверг, 09.06.2011, 13:42 | Сообщение # 2
Ночю фара светит хуже???
passat-rostovДата: Четверг, 09.06.2011, 15:57 | Сообщение # 3
ага, тоже интересно как светит?
а то красиво конечно но .....
можно вообще пластиком закрыть в цвет кузова фару - офигительно будет - тока ночью как ездить?
REDLINE61Дата: Четверг, 09.06.2011, 16:52 | Сообщение # 4
На свет ни как повлиять не может, отражатель ведь не закрасили )))
ЯрославДата: Четверг, 09.06.2011, 18:14 | Сообщение # 5
Да , Дима, именно не закрашивал, на свет вообще не повлияло, хотя..... Стало лучше- так как отполировал стёкла, они теперь гладкие))), а не пескоструйные, в субботу посмотрите.
dens061Дата: Пятница, 10.06.2011, 11:55 | Сообщение # 6
Ну не скажи, брат себе на 99-ой вот так закрасил...красиво не спорю. Но, ночю свет хуже, а в дождь вобще ни чего не видно(((
Alex993Дата: Пятница, 10.06.2011, 13:27 | Сообщение # 7
Да нифига на свет не влияет,если только совсем чуть чуть
ЯрославДата: Пятница, 10.06.2011, 18:00 | Сообщение # 8
На свет декоративная пласмаска при всём желании повлиять не может, ни в лучшую ни худшую сторону. А светит с новыми лампами и протёртыми от белого налёта линзами гораздо лучше.
