ГНЦ
Genrix | Дата: Вторник, 17.03.2009, 16:39 | Сообщение # 2 |
| ГНЦ - гидронатяжитель цепи распредвалов? Я менял. Износ был на цепи. Т.н. накат в виде шелеста. Цепь сменил вместе с натяжителем. Пробег около 160 тысяч. У меня чисто механический, потому стоит копейки, 2500р кажется. А у тебя мб электронный, регулирует фазы впуска-выпуска, он более 10тр стоит.
itpb | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:50 | Сообщение # 4 |
| 220 тыс. на спидометре, не гремит, не шумит..... Посмотри, может износ на успокоителе. Я свой разбирал - на вид как новый.
itpb | Дата: Вторник, 17.03.2009, 21:27 | Сообщение # 6 |
| Quote (passat-rostov) то мы с турбами паниковали...теперь это могу тебя успокоить, там нечему ломаться :-) в принципе...лечится почти на коленке грамотным механиком.
teas | Дата: Вторник, 17.03.2009, 22:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (itpb) могу тебя успокоить, там нечему ломаться :-) в принципе...лечится почти на коленке грамотным механиком. я тоже думал принцип его работы так и не дошло чего там ломаться, можешь подсказать такого механика кторый разберется
itpb | Дата: Среда, 18.03.2009, 08:35 | Сообщение # 9 |
| Quote (teas) можешь подсказать такого механика кторый разберется подсказать так чтобы точно - не смогу, только примерно (через ЛС если хочешь). Я к механикам обращаюсь только в трех случаях: помыть машину, сделать углы установки колес и заменить сцепление. Сцепу заменил бы и сам легко, будь коробка малость полегче :-)
teas | Дата: Среда, 18.03.2009, 10:35 | Сообщение # 10 |
| Quote (itpb) подсказать так чтобы точно - не смогу, подскажи если не трудно
alex_tr6 | Дата: Среда, 18.03.2009, 20:51 | Сообщение # 11 |
| Quote (itpb) могу тебя успокоить, там нечему ломаться :-) в принципе...лечится почти на коленке грамотным механиком. В принцепе ломаться нечему, но ка-кто пытался подобрать туда колечко (что-то типа фторопласткаучук), колхоза хватило не на долго, к сожалению.
teas | Дата: Среда, 18.03.2009, 21:58 | Сообщение # 12 |
| Quote (alex_tr6) принцепе ломаться нечему, но ка-кто пытался подобрать туда колечко (что-то типа фторопласткаучук), колхоза хватило не на долго, к сожалению вы скажите что там изнашивается, из за чего он не регулирует, соответственно гремит
alex_tr6 | Дата: Четверг, 19.03.2009, 15:32 | Сообщение # 13 |
| Уплотнитель изнашивается ,или просто рвется (я во всяком случае несколько таких разбирал), масло из плунжерной пары просто стравливается. Натяжение веток цепи: нижней верхней меняется, башмаки натяжителя болтаются:верх низ, это и есть стук.
teas | Дата: Четверг, 19.03.2009, 15:56 | Сообщение # 14 |
| Quote (alex_tr6) Уплотнитель изнашивается ,или просто рвется тупо получается там резиновое колечко оно изнасилось, через нег омасло вытекло, тем самым не толкает опоры....
alex_tr6 | Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:37 | Сообщение # 15 |
| Quote (teas) тупо получается там резиновое колечко оно изнасилось, через нег омасло вытекло, тем самым не толкает опоры.... Примерно так, но материал подобрать не удалось, резина точно ходитьне будет.
