Замена маховика
REDLINE61Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:06 | Сообщение # 1
Где-то с год назад начал появляться ацкий визг при отпускании сцепления когда трогаешься в горку, почитал на главном что это выжимной из комплекта Sachs типа больше 30000км не ходит. В последнее время помимо визга появилась характерная вибрация когда трогаешься,купил подшипник оригинал и заехал сегодня менять,
сняли коробку , а там на маховике хороший люфт понимая что оставлять так нельзя звоню в пихтин оригинал 30000))) и ждать , в наличии LUK 13500р( огромный респект Гиви за помощь в приобретении со скидкой вышло 10700)
Всё поменяли, визг и вибрации пропали
Собственно сам маховик
И снял видос люфта
http://youtu.be/aDcaYj9qbrM
Так что если полезли в те края посмотрите маховик, эта штука просто в один момент клина словить может
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 18.06.2012, 23:09
BlindДата: Понедельник, 18.06.2012, 23:57 | Сообщение # 2
двухмассовый за 10т.р.?
REDLINE61Дата: Вторник, 19.06.2012, 12:08 | Сообщение # 3
Ну да)
remonterДата: Вторник, 19.06.2012, 21:19 | Сообщение # 4
самому предстоит скорая замена сцепы, за маховик тоже читал
блин, заранее покупать - вдруг не нужно менять
А если по месту смотреть в Пихтине цена несусветная, да и в других магазинах такая же
хз стремно как то, но менять все же придется
Сколько если не секрет в Пихтине насчитали за замену сцепы? мне в районе 4500 озвучивали
Добавлено (19.06.2012, 21:19)
или менял не в Пихтине?
тогда где менял smile и скока стоит
REDLINE61Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:05 | Сообщение # 5
тогда где менял и скока стоит
Менял у знакомого мастера, цена для меня 3500 для остальных не знаю
MasimkaДата: Вторник, 19.06.2012, 23:49 | Сообщение # 6
а чем тебе свободный ход не понравился, на видео я ничего особенного не увидел
REDLINE61Дата: Среда, 20.06.2012, 13:22 | Сообщение # 7
Quote (Masimka)
На новом маховике свободный ход гораздо меньше , + люфт в продольном направлении см. на фото пропалины + царапина глубиной мм 2
MasimkaДата: Пятница, 22.06.2012, 00:23 | Сообщение # 8
если был продольный то это другое дело, потому что осевой подобный радиальный люфт вполне нормален для двухмассового
пропалины и царапина тоже не криминал, обычная проточка решает эту проблему
BoBaHДата: Понедельник, 29.10.2012, 15:11 | Сообщение # 9
Подниму тему. В прошлую пятницу совершенно внепланово поменял маховик вместе с комплектом сцепы. Были подпалины до клепок и люфт как на ролике у автора темы.
Сейчас сцепление стало мягкое, вопросов нет. Вот что нашел на просторах сети, про диагностику 2хмассового маховика:
как диагностируют маховик интересное видео, которое говорит нам, что все эти люфты --р азвод на деньги, значение меет одинаковость усилий. в общем- смотрите ролик.
MasimkaДата: Вторник, 30.10.2012, 00:32 | Сообщение # 10
Quote (BoBaH)
по поводу люфтов я выше писал что это нормальная работа двухмассового маховика
