Audi A6 (C5) AMX не заводится
troomerДата: Воскресенье, 04.11.2012, 12:51 | Сообщение # 1
Проблема следующая, знакомому маляру пригнали эту audi дверь покрасить, приехала она своим ходом еще минут 15 работала на холостых пока они с хозяином машины разговаривали. это было вечером он загнал ее под навес рядом с гаражом. А с утра ни в какую не смог ее завести. стартер крутит пока аккум не сядет, немного хватает но не заводится.
Что было сделано:
Закатили в гараж с отоплением (20 гр. тепла), проверили давление топлива 5.9 атм., искра во всех 6-и котлах , свечи постоянно мокрые, даже залитые я бы сказал.
Свечи меняли на заведомо исправные
ДТОЖ, ДМРВ отсоединяли
Грм наместе крутит оба распреда (зубья все целые)
из ошибок похоже старые про снижение эффективности катализаторов
после сброса, ошибок нет никаких
До ДПКВ не добрались
Подскажите может кто знает какие могут быть нюансы в этих V6? по поводу незаводки
E746MCДата: Воскресенье, 04.11.2012, 14:26 | Сообщение # 2
Привет!Позвони Вове,думаю разберётся 2701079
Passat 1.8T;2003г;AWM
teasДата: Понедельник, 05.11.2012, 00:05 | Сообщение # 3
Quote (troomer)
погодь это как так 5.9 на пробку или без пережатии, если без пережатии то РДТ капец норм давление 3,5 на атмо V6
troomerДата: Вторник, 06.11.2012, 09:13 | Сообщение # 4
Саша наверное на пробку т.к. подсоединял и мерил не я. а подсоеденяли манометр на прямую к топливному шлангу вместо рампы.
teasДата: Среда, 07.11.2012, 21:44 | Сообщение # 5
troomer,
хреновый замер нечего не дающий, надо через РДТ было проверять сколько давил...
PokidofДата: Среда, 07.11.2012, 22:24 | Сообщение # 6
спрошу здесь, сегодня вечером позвонил друг, попросил подъехать машинку посмотреть. ауди а6 2000 г.в. 2.4 л. двигатель. не заводится. стартер крутится тупо в пустую. свечи поменяны. свечи мокрые. ошибки по адаптации Дроссельной заслонки-не начата адаптация. посмотрел температуру двигла в 3 группе 120 градусов цельция. может ли датчик врать так и из за этого не заводится?! заранее спасибо за совет
Сообщение отредактировал Pokidof - Четверг, 08.11.2012, 14:58
troomerДата: Четверг, 08.11.2012, 14:20 | Сообщение # 7
скорее всего дтож.
Кстати эту ауди завели, померив компрессию ее почти небыло. залили по 20 гр. масла в каждый горшок и она схватилась и с перебоями завелась, начала каптить но потом когда прогрелась заработала как надо. потом заглушили опять завели все нормально.
PokidofДата: Пятница, 09.11.2012, 12:25 | Сообщение # 8
Quote (Pokidof)
Quote (troomer)
поменяли датчик и залили масло -способ рабочий. читал на форуме ауди про залить масла, подумал что бред. капнули масла все же, завелась!!!
Сообщение отредактировал Pokidof - Пятница, 09.11.2012, 12:27
