Где могут восстановить резьбу форсунок в головке
nt_dmnДата: Вторник, 22.04.2014, 12:15 | Сообщение # 1
Мужики, подскажите где могут решить мою проблему. В головке на 2-х цилиндра потянута резьба форсунок, оставшиеся 2 ремонтировались до меня. Там вварена аргоном втулка и в ней нарезана новая резьба. Уже неделю лопачу интернет, звоню, но результата ноль. Может кто знает конторку, где могут этим заняться?
Заранее благодарен!
VW passat b5 1998г. 1,9 TDI AFN , АКПП
D1maNДата: Четверг, 24.04.2014, 21:51 | Сообщение # 2
Подполковник
Нужно ехать по гаражам и искать.
А проще найти токаря, выточить втулочку, самому снять, чтобы "мастеру" осталось только вварить.
nt_dmnДата: Понедельник, 28.04.2014, 01:23 | Сообщение # 3
Цитата D1maN ()
Нужно ехать по гаражам и искать. А проще найти токаря, выточить втулочку, самому снять, чтобы "мастеру" осталось только вварить
... углубился в эту тему. Для дизеля не катит такой вариант. Дело в том что в конце резьбы есть плоскость к которой прижимается форсунка и малейшее смещение не сулит в себе ничего хорошего. В Ростове почти никто за это не берется. Есть завод квант, который работает на космическую отрасль нашей страны, вот они то как раз и делают это. Вырезается всё полностью, это окно заново заплавляют и заново ловят оси относительно форс камеры и нарезают резьбу, вот как то так. Стоит это удовольствие 2тр за штуку. В любом случае спасибо за ответ!
