Чип-тюнинг
alex_tr6Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 21:59 | Сообщение # 271
Тогда замена.......
На 3000 вечно чтонибудь буксует: то колеса, то сцепление
REDLINE61Дата: Вторник, 28.09.2010, 17:38 | Сообщение # 272
Взял я сцепу , 4700р .
Добавлено (28.09.2010, 17:38)
Поменяли мне сцепу, диск был съеден до железа, теперь снова летаем
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Вторник, 28.09.2010, 17:38
kotickaДата: Вторник, 28.09.2010, 23:59 | Сообщение # 273
Поставил байпас N - 06A 145 710 N - штатно идет на ТТ. При том что мой байпас прожил всего год, и был совершенно жив, впечатления суперские!!! На 5000 продолжает рвать, тянет как тепловоз до 6000. На штатном тыщах на 4,5 тяга начинала медленно спадать, и до 5000 крутить было бесполезно. Короче рекомендую всем.
PadonakДата: Среда, 29.09.2010, 10:06 | Сообщение # 274
У меня тоже такое ощущение, что не так уже дует после 4-х
Сколько стоит байпас от ТТ?
DreamWalkerДата: Среда, 29.09.2010, 18:50 | Сообщение # 275
Turbo-man!!!
Quote (Padonak)
Самое что парадоксальное, он стоит дешевле чем твой родной.
Я уже заказал - 1244 р.
Тот который на букву P заканчивается 1350 р.
Сообщение отредактировал DreamWalker - Среда, 29.09.2010, 18:53
PadonakДата: Четверг, 30.09.2010, 21:04 | Сообщение # 276
Гиви, а ты чипанулся уже?
Где заказывали, в Пихтине?
06A 145 710 N заказывать нужно?
Добавлено (30.09.2010, 21:04)
Да и кстати , если байпас не выдерживает давление, то на логах будет это видно или нет?
Сообщение отредактировал Padonak - Четверг, 30.09.2010, 21:04
DreamWalkerДата: Пятница, 01.10.2010, 20:24 | Сообщение # 277
Turbo-man!!!
Quote (Padonak)
Видно когда он наебнутый, пока держит, менять не надо.
Проверь его всасыванием.
kotickaДата: Пятница, 01.10.2010, 20:34 | Сообщение # 278
Quote (DreamWalker)
Нет. Этим ты только провериш драная диафрагма или нет. Если он не плотно закрывается, например изза кокса, грязи, или просто разбились кромки, то он будет травить часть буста обратно на вход.
Для проверки надо снять - дуть что есть силы в "толстую" трубку - любую, продуваться не должен. Затем если потянуть из тонкой то должен открыться. Если "сифонит" хоть где то то под замену.
Добавлено (01.10.2010, 20:34)
Quote (Padonak)
будет только если сильно травит. На спек буст не выйдет в 115 группе.
DreamWalkerДата: Пятница, 01.10.2010, 22:28 | Сообщение # 279
Turbo-man!!!
это бывает редко.... тем более если ездить на штатном бусте.
первым делом все же диафрагма вылетает.
kotickaДата: Пятница, 01.10.2010, 22:32 | Сообщение # 280
Quote (DreamWalker)
хехе, я счастливчик. мой байпас 2000 года выпуска вааще был открыт всегда wink там было столько дерьма, что однажды поднявшись вверх он остался там навсегда. второй - да порвалась диафрагма, причем очень быстро, третий живее всех живых сменен на байпас N.
DreamWalkerДата: Пятница, 01.10.2010, 22:47 | Сообщение # 281
Turbo-man!!!
чувак, откуда там дерьмо взялось???????? этож скока у тебя во впускном коллекторе было???
Или турбина масло гнала литрами?
kotickaДата: Пятница, 01.10.2010, 23:01 | Сообщение # 282
грибок убитый, херовое масло. говна там везде было лопатой выгребай.
Добавлено (01.10.2010, 23:01)
турбина родная еще
DreamWalkerДата: Пятница, 01.10.2010, 23:08 | Сообщение # 283
Turbo-man!!!
турбина родная еще
Невезучий.... у меня вот у руках два байпаса, оба с мембраной.... один от ТТ кстати. Просто тачки были сток, не передутые.
kotickaДата: Пятница, 01.10.2010, 23:24 | Сообщение # 284
Турбина очень похожа на живую. Байпасы имееш ввиду драные? - бывает.
sokolov323Дата: Понедельник, 04.10.2010, 13:16 | Сообщение # 285
А на мотор АЕВ, байпас от ТТ тоже потходит?
г.Ставрополь
