Катализатор
passat-rostov | Дата: Вторник, 02.03.2010, 19:27 | Сообщение # 1 |
| Какой фирмы у нас катализатор? Как думаете если вот такой притащить из Пиндосии? ПОДОЙДЁТ? EASTERN DIRECT FIT CATALYTIC CONVERTER -- 49-state legal, OBDII, not for sale or use in California; Cannot be shipped to California addresses; 3-way catalyst style; 3-bolt welded type inlet; 3-bolt type outlet; Single inlet and outlet configuration; 17 in. overall length; With two 18 mm oxygen sensor ports; Standard converter type; Ceramic honeycomb catalyst substrate; Round body; 409 stainless steel casing; Built to exact OE dimensions with OE quality flanges and flex assemblies; Features Eastern's proprietary catalytic chemistry and high flow design that maximizes engine output and catalytic efficiency; Easy installation; No welding and cutting required; With Eastern's 5-year or 50,000-mile warranty. This product fits the following 2002 Volkswagen Passat GLS 4 Cyl 1.8L submodels * 2001-2005: GLS; 4 Cyl 1.8L; "GAS, FI, AWM, Turbocharged" потому что цены на том же Екзисте - зашкаливают: и сколько кстати примерно может весить это гавно? Думаю до 20кг.
alex_tr6 | Дата: Среда, 03.03.2010, 20:29 | Сообщение # 4 |
| Приятелю универсальный с фортуны приварил к родным фланцам, уже 2 года-все нормально. А себе просто кусок нержавейки вварил.
koticka | Дата: Четверг, 04.03.2010, 00:24 | Сообщение # 6 |
| Quote (passat-rostov) отому что цены на том же Екзисте - зашкаливают: Екзист мягко говоря... того ... Но не все так уж плохо http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.aspx?detailnum=8E0131089DX Quote (alex_tr6) А себе просто кусок нержавейки вварил. А чертежика не осталось? Есть мысли расстаться с сиим чудом, но пустую банку оставлять не охота... бубонит.
alex_tr6 | Дата: Четверг, 04.03.2010, 10:27 | Сообщение # 7 |
| Чертежа не делал, все по месту. Кусок жаростойкой-жаропрчной нержавейки и два фланца сделанных по прокладкам, из черняги. Поставил из-за перехода на турбину побольше. Свой кат не ломал, оставил для случая перехода на сток. Изменения звука не заметил
koticka | Дата: Четверг, 04.03.2010, 13:44 | Сообщение # 8 |
| Quote (passat-rostov) Этот Bosal со всеми расходами мне вышел около 10000р Ты на ебае заказывал?
alex_tr6 | Дата: Пятница, 05.03.2010, 11:49 | Сообщение # 15 |
| Quote (passat-rostov) но очково - ВДРУГ НЕ ПОДОЁДЁТ? - хотя написано ПОДХОДИТ!!!!!!!!!!!! надо бы поузнавать через знакомых там в США - подойдёт или нет. Много заказывал-все доходит. просто не видя-кот в мешке.
