Пропуски зажигания
kotickaДата: Вторник, 27.07.2010, 15:25 | Сообщение # 1
Господа, подскажите пожалста, что у вас в группах 14,15,16 - у меня пусто, как будто данная функция не реализована. Не значит ли это что контроля пропусков зажигания у меня просто нет? Если так, то не знает ли кто либо, можно ли кодированием включить?
passat-rostovДата: Четверг, 29.07.2010, 16:37 | Сообщение # 2
у меня там по пропускам значения
думаю реализовать такую функцию - невозможно
а пропуски скорее всего в мозгах есть предельное значение за промежуток времени - превысил - записало ошибочку.
kotickaДата: Четверг, 29.07.2010, 23:50 | Сообщение # 3
А когда пропусков нет, там есть хоть что то? нули и т.п. ?
passat-rostovДата: Понедельник, 02.08.2010, 01:42 | Сообщение # 4
конечно нулики
да забей))))
покрути все передачи до 6500 (ну 5-ю думаю не сможешь)
разогрей турбинку до бела))))
вот занятие)))))) может что и появится в окнах групп 15 и тд.
типа КАПИТУЛИРЕН ФОР РАШИН ДРАЙВЕР!!!!!
kotickaДата: Понедельник, 02.08.2010, 02:13 | Сообщение # 5
да забей))))
smile Крутил. Турбину так не грел, попробую попозжа wink
сложно было без этого искать помирающую катушку wink
passat-rostovДата: Понедельник, 02.08.2010, 22:41 | Сообщение # 6
вроде есть напряжение на них
хотя тоже не факт что ты определишь её близкую кончину
ответ тот же - ЗАБЕЙ
многие возят в багажнике запасную новую))))
kotickaДата: Вторник, 03.08.2010, 00:40 | Сообщение # 7
помираюшая - не мертвая wink Короче, феня хорошая. Но ее нет.
vit9767Дата: Пятница, 17.09.2010, 16:22 | Сообщение # 8
а если показывает пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах менять катушки то все или там где пропуски. а вообще их как то проверить можно
vw passat B5+ 2004 1.8 T 150л/с, двигатель AWT
REDLINE61Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:51 | Сообщение # 9
Если авто троит, то меняй и только там где пропуски.
vit9767Дата: Пятница, 17.09.2010, 19:51 | Сообщение # 10
спасибо, а то все как то дороговато
teasДата: Пятница, 17.09.2010, 20:48 | Сообщение # 11
пока ничг оне меняй
проверь сначало есть ли дырки в системе я же писал сделай для начало опресовку!!!!! пропуски могут служить из за бонального подсоса т.е. дырки системе впуска а также и выпуска...
vit9767Дата: Пятница, 17.09.2010, 21:50 | Сообщение # 12
понял спасибо. teas я тебя не достал своими вопросами, ты уж извини но машина для меня новая еще ничего не знаю до этого были простенькие ниссан примера и после соната, а здесь как в самолете под капотом
passat-rostovДата: Суббота, 18.09.2010, 01:54 | Сообщение # 13
vit9767, ты не спеши всё менять))) Сашка правильно сказал.
пропуски могут быть по разным причинам и они допустимы - в мозгах есть предельное значение кол-ва пропусков за определённое время - если превысил - записал ошибку.
если машина не троит - то забей, но катушку хоть одну купи на всякий случай (вдруг какая то катушка присмерти)
evgeniyДата: Суббота, 21.04.2012, 20:17 | Сообщение # 14
Добрый день!
прошу помощи, сегодня автомобиль затроил, VAG-ом снял ошибки показал пропуски зажигания во втором целиндре, решил что катушка или свеча загнулась, поменял местами с третьим цилиндром, после чего показал пропуск по четвертому цилиндру (ошибки 16684 и 16688). Теперь при любых манипуляциях показывает пропуски только по 4-му цилиндру, свечи поменял-результата нуль. Машина троит, при чем ошибки появляются только после того как обороты выше 2-х тыс. поднимаешь.
Подскажите куда копать, в чем может быть проблема?
MasimkaДата: Суббота, 21.04.2012, 21:30 | Сообщение # 15
Quote (evgeniy)
Добрый день! прошу помощи, сегодня автомобиль затроил, VAG-ом снял ошибки показал пропуски зажигания во втором целиндре, решил что катушка или свеча загнулась, поменял местами с третьим цилиндром, после чего показал пропуск по четвертому цилиндру (ошибки 16684 и 16688). Теперь при любых манипуляциях показывает пропуски только по 4-му цилиндру, свечи поменял-результата нуль. Машина троит, при чем ошибки появляются только после того как обороты выше 2-х тыс. поднимаешь. Подскажите куда копать, в чем может быть проблема
ищи дыру во впуске
