ремонт системы вентиляции картера
teasДата: Пятница, 17.09.2010, 12:21 | Сообщение # 16
http://passat-b5.ru/showthr....лектора
вот еще
vit9767Дата: Пятница, 17.09.2010, 20:13 | Сообщение # 17
я как чайник не смог найти номера по каталогу всего того что нужно при ремонте системы вентиляции картера, и еще кто знает как она работает хотябы общий принцип от куда куда подается. меня интересует участок от крышки клапанов и далее не могу понять почему крышку заливной горловины масла всасывает обычно ее выталкивает
vw passat B5+ 2004 1.8 T 150л/с, двигатель AWT
teasДата: Пятница, 17.09.2010, 21:01 | Сообщение # 18
меняй детали 19,15,13 (не обязательно если нормальный),6 (блидер),5, 2,24 -если нормальный не меняй
Прикрепления: 7480438.jpe (39.6 Kb)
passat-rostovДата: Суббота, 18.09.2010, 01:58 | Сообщение # 19
боже!!!! какие люди на сайте - сколько лет сколько зим
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ НАШЕГО ПАССАТОВСКОГО ОТРЯДА ВЕРНУЛСЯ
REDLINE61Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:36 | Сообщение # 20
Сегодня доливал воду ,глянул случайно на патрубок вкг кот. к впускной гусенице подходит,из под хомута сопливит масло, снял ну да масленный налёт снял гусеницу там налёт и гуано на стенках , ровно в том месте где патрубок вкг
Снял грибок в нём просто налёт, промыл бензином, трубка за двигателем там налёт и гуано на стенках, но проход воздуха свободный, к сожалению далеше не полез(в гараже уже неделю нет света ) Вот теперь и думаю, вкг чистилась почти 2 года назад, может грибок наипнулся ? Тк. раньше в гусенице был просто лёгкий маслоналёт
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Пятница, 18.11.2011, 22:37
kotickaДата: Суббота, 19.11.2011, 00:13 | Сообщение # 21
скорее всего грибку капец, еще не так холодно чтоб он обмерз. мне народ рассказывал что мытье они не выдерживают, дубеет мембрана.
REDLINE61Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:19 | Сообщение # 22
У меня он за клап.крышкой такие вроде не обмерзают
х.з я и когда первый раз помыл вкг,его в бензе отмачивал, вот наверно для таких случаев и нужен маслосборник
kotickaДата: Суббота, 19.11.2011, 00:38 | Сообщение # 23
Я вот заказал себе. Он не в масле, но что то мне кажется что он не того. Заказал сразу, по тому как незнаю как его проверить, он в чамуре и "вдыхать" резко через него мне не хочется...
REDLINE61Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 19:55 | Сообщение # 24
Сегодня полезу посмотрю ещё нижние трубки и еж.насос , наверно тоже придётся поменять грибок
Добавлено (20.11.2011, 19:55)
По нормальному слазить в ВКГ не получилось,обещаный свет так и не дали)) Но зато все трубки посмотрел, итог - Грибок если верить тесту с главого рабочий, эжекционный насос как новый отросток продувается,внутри чистота
Зато тройник где блидер сверху весь в масленом налёте, думаю что там всё внутри забито sad
Подскажите пожалуйста кто лазил,как снять мет. трубку за двигателем , на фото номер 9
teasДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:28 | Сообщение # 25
Дим так и снимать корячится подлазить головками, рожковым и так. далие, жопа в том что поставить вобще не реально, снимать еще пол беды, там весь гемор из за трубки которая на турбину идет масленная, она недает номрально наживить болт.
REDLINE61Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:36 | Сообщение # 26
Сань спасибо обрадовал))) Если её не снимать то по-идее надо купить какую-нибудь ядовитую жижу залить в трубку, подождать часик и ёршиком почистить всё возможное ?
P.S Блидер как проверить на работоспособность ?
troomerДата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:18 | Сообщение # 27
обратный клапан в одну сторону дуется в другую нет
Добавлено (20.11.2011, 21:18)
А у тя 6А или 6? если 6А то незнаю как проверить у меня 6
kotickaДата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:24 | Сообщение # 28
Quote (troomer)
да так же. но есть одно еще. если в себя тянеш через него, в ту сторону, в которую продувается, несильно - должен быть открыт, если сильно то должен начать прикрываться.
teasДата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:40 | Сообщение # 29
блидер в обе стороны продувается, только в одну легко в другую тяжко
kotickaДата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:50 | Сообщение # 30
не, это поломаный блидер так продувается.
