ремонт системы вентиляции картера
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 01:45 | Сообщение # 1 |
| Недавно приобрел В5 2004 года 1.8 Т типтроник, через неделю езды начались проблемы: забился маслоприемник-сделал, но вылезла новая проблема при работающем на холостых оборотах двигателе маслозаливная пробка так присасывается к крышке клапанов , что ее можно снять с усилием, после того как снимишь двигатель трусит обороты прыгают расход скачет при движении просто жрет бензин. Кто может подсказать, что нибудь начинающему, а то я в ужасе. Заранее благодарен за помощь.
vw passat B5+ 2004 1.8 T 150л/с, двигатель AWT
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 09:38 | Сообщение # 3 |
| спасибо попробую
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 11:15 | Сообщение # 5 |
| грибок только-что проверил работает как по описанию на московском сайте работает нормально на диагностике написали, что потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя дросельной заслонки, адаптация смеси-слишком бедная, обнаружены пропуски зажигания цилиндр 1 и 2 Добавлено (17.09.2010, 11:15) --------------------------------------------- teas а ты где находишся в ростове я то из области
teas | Дата: Пятница, 17.09.2010, 11:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (vit9767) что потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя дросельной заслонки вот это плохо советую сразу устранить...
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 11:29 | Сообщение # 8 |
| что такое блидер как он называется по русски Добавлено (17.09.2010, 11:29) --------------------------------------------- мне до тебя 220 верст спасибо за участие если еще что нибудь узнаешь сообщи буду признателен
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 11:55 | Сообщение # 11 |
| Миллерово масло залил ликви моли 4200 для ауди фольксваген
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 12:07 | Сообщение # 13 |
| заслонку чистил, что за шнурок я еще не знаю всех прибамбасов  Добавлено (17.09.2010, 12:05) --------------------------------------------- сетка забилась до того как поменял масло. снимал поддон и крышку клапанов все чисто ну в поддоне конечно было много гов... , под крышкой клапанов было все нормально Добавлено (17.09.2010, 12:07) --------------------------------------------- что-то я не найду перечень необходимого для выполнения работ еще плохо орентируюсь
vit9767 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 12:18 | Сообщение # 15 |
| ты мне скинеш конкретно для AWT или там нет разницы
