Ретарды
kotickaДата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:39 | Сообщение # 1
Скажите пожалста, 20 группа с ретардами. А вот "много" и "плохо" это сколько ?
Как я понимаю, тут значения на сколько ECU уменьшает УОЗ относительно того что он расчитал согласно датчикам детонации.
А вот как это происходит? Контроллер получает сигнал о детонации, сдвигает назад, и сколько он держит его "сдвинутым" ?
Если есть хорошая ссылка - буду рад, если нет, пожалста на пальцах.
Добавлено (17.10.2010, 22:39)
по теме http://www.audizine.com/forum....uide...
Сообщение отредактировал koticka - Воскресенье, 17.10.2010, 16:35
ShmigaДата: Понедельник, 18.10.2010, 10:11 | Сообщение # 2
Идеально 0 по всем горшкам, нормально в сумме по всем горшкам 10-15, остальное плохо.
Идеальное воспламенение смеси происходит на 10-12 град. после прохода поршнем ВМТ. При детонации (по сигналу от датчиков) мозги уменьшают угол максимум на 12 град.- при сильной детонации, больше нельзя потому что произойдет раннее зажигание. Кроме того мозги неизбавившись от детонации переходят на аварийную топливную карту, соответственно мощность двига уменьшается. Снимай лог 114 группы.
пока не избавится от детонации.
kotickaДата: Понедельник, 18.10.2010, 15:33 | Сообщение # 3
У меня "плохо". Есть мысли с чего начать кроме смены заправки?
Угу, понял. Еще 31 хочу посмотреть - может беднит сильно. Надо бы на давление топлива посмотреть, но кататься с манометром что то мне как то страшно, сорвет - пожар будет огогого
ShmigaДата: Понедельник, 18.10.2010, 16:12 | Сообщение # 4
нет, причин много от электроники до железа.
31 посмотри при снятии лог вместе с 114 и воздух туда же включи, кинь сюда посмотрим.
Сообщение отредактировал Shmiga - Понедельник, 18.10.2010, 16:14
kotickaДата: Понедельник, 18.10.2010, 22:59 | Сообщение # 5
Снял еще раз. Странные какие то вещи... мульт ушел на -3.2, аддитив в нуле.
В 31 группе у меня только напряжение лямбды и все.
На местном бензине чуть лучше - судя по 211 группе не бедная смесь (?). Наддув походу ограничен из за ретардов(?).
Прикрепления: chip-95TNK-Novo.zip (3.3 Kb)
Сообщение отредактировал koticka - Вторник, 19.10.2010, 00:05
passat-rostovДата: Вторник, 19.10.2010, 01:46 | Сообщение # 6
чипанулся)))))))))))) biggrin а чип от кого?
а то у Сергейника чип без детонации всё равно что бутерброд без колбасы
у меня 10 по всем горшкам - и срать
ShmigaДата: Вторник, 19.10.2010, 09:50 | Сообщение # 7
У тебя ручка или акп?
Добавлено (19.10.2010, 09:50)
Расходометр, прыгает немного.
Сообщение отредактировал Shmiga - Вторник, 19.10.2010, 09:49
kotickaДата: Вторник, 19.10.2010, 22:57 | Сообщение # 8
kalex, Андрей, 10 это очч много, я тут почитал про ретарды... короче 10 это уж очень хреново.
Ручка. Расходомер тоже заметил - есть какой то "дребезг" показаний. Но приговаривать его пока не могу.
Вот что заметил. После пробега в 100-150 км, машина ехать не хочет. Заметил еще летом, когда с моря ехал - списал на "медведь наступил на вестибюлярный аппарат". Такое ощущение, что нагревается топливо и насос хреново работать начинает.
Смотался к теще. 570 км. Мульт ушел на -2.5, адд стал -0.4, до поездки был -3.2 Чет она ехать особо не хочет, особенно не хочет курутится. С 110 быстрее набирает на пятой. Ниче не панимаю.
Походу топливная чудит.
ShmigaДата: Вторник, 19.10.2010, 23:30 | Сообщение # 9
По логам видно что механика.
Вот и снимай лог когда не едит а так что гадать.
По мульту впринципе не парься.
kotickaДата: Среда, 20.10.2010, 00:12 | Сообщение # 10
Это уже понял, это обученное значение для режима частичной нагрузки, а логи с тапкой в пол это enrichment.
У меня не широкополосная лямбда, потому в 31 гр. только напряжение. A/F там нет.
Вот отмашу 100 км, а она едет wink хехе, еще 100...
Короче мысли заканчиваются.
alex_tr6Дата: Среда, 20.10.2010, 09:03 | Сообщение # 11
koticka Расходомер хорошо бы на время выпросить и снять лог. С насосами нашими бывает, что после часа работы они нагреваются, ретард из-за бензина сейчас подрос (у меня на 5гр) это сезонное angry
kotickaДата: Пятница, 22.10.2010, 21:39 | Сообщение # 12
Quote (alex_tr6)
Начну с замера давления топлива. Если регулятор жив, то потом попробую замерить давление топлива на ходу. Сомнения есть, на холостых лямбда все время отрицательная (-6..-8%) - не должно быть такого, и летом небыло. В любом случае отдиагностировать достаточно просто.
Не знаете, есть ли гаджеты типа датчика давления топлива и стрелочка/циферки в салоне? кататься с манометром и шлангом мне как то страшно.
Про насосы, которые чудят через час слышал, это предвестники их кончины.
Добавлено (20.10.2010, 15:08)
Quote (alex_tr6)
Нету sad могу только поменять, но не хотелось бы. Я катал весной человека (логи снимали), у него расходомер безбожно врал, но ретардов небыло. Автомат пинался. Правда на 1.8 атмосфернике и без чипа - ADR помоему.
Добавлено (22.10.2010, 14:46)
99% что у меня помирает насос. Вопрос.
Ест насосы на 4 бар и на 4,7. Последний на пару тысяч дороже и идет для двигателя AJL и для S4.
Есть ли смысл покупать насос на более высокое давление? В обоих случая реч о VDO:
228-228-001-009Z 4.7bar
E22-041-058Z 4bar
Посмотрел чем отличается AJL от APU в плане топливной. Другие форсунки, регулятор давления тот же на 4 бар.
Добавлено (22.10.2010, 21:39)
Замерил давление. На холостых все отлично. 3.5 с одетой трубочкой, 4.1 с снятой. На пробку выдавил больше 7. Манометр до 7, т.е. вроде тоже все хорошо. Сетка на бензонансосе в пакостном состоянии, была искупана в сольвенте и продуиа компрессором. На всякий случай заказал топливный фильтр и свечи, "текущие" PFR6Q прошли 13 тысяч, едут PFR7Q.
Машина была относительно холодная, т.е. в состоянии "прет", на днях ожидается шоппинг с многочасовыми разъездами, если получится замеряю еще раз с горячей рампой.
Сетку бы поменять, но вот где ее взять sad
alex_tr6Дата: Суббота, 23.10.2010, 09:41 | Сообщение # 13
Про гаджеты не знаю. Я мотор тестером смотрю в сложных ситуациях.
Насосу всеравно едет машиа или нет, поэтому первичную диагностику можно сделать и не катаясь. Пусть час помолотит.
kotickaДата: Воскресенье, 24.10.2010, 02:29 | Сообщение # 14
Quote (alex_tr6)
Катался сегодня часа три. После этого замер давления. Ничем не отличается от холодного.
А вот маслянная пробка скачет сантиметра на 3...
Опять перебирать ВКГ. На сей раз закуплюсь заранее энжекционным насосом.
jonnkisДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:36 | Сообщение # 15
...да, 95% проблем всех от того что в России нет нормального бензина, не в той стране пассатов любим...
Добавлено (24.10.2010, 20:36)
блин...не в тот пост сообщение отправил...)))
