Тюнинг блиддера. Часть втора.
kotickaДата: Пятница, 12.11.2010, 14:04 | Сообщение # 1
Вчера моя ВКГ была подвергнута полному разбору, продуву, "промыву" и т.п.
Блиддер в закрытом состоянии дуется и шипит. Собака. Он практически новый, тысяч 7-8 как стоит. Пропшикал карбюратор клинером, ниче не изменилось особо. Примерно такой же был и когда был новый, ну может немного лучше.
Про идею уважаемого rummi на счет обратного клапана читал. Проникся. Да, там конечно много не убежит, но всеже буст из впускного частично будет стравливаться в ВКГ, буста жалко, да и воздуху нефиг делать в ВКГ.
Мне в голову пришла идея использовать ВМЕСТО блиддера байпасный клапан. В нагрузках которые тем есть, как мне кажется он будет работать вечно, а с смаслом и коксом байпас умеет бороться отлично.
Т.е. байпас вставляем в тройник блиддера, возможно нужен будет переходник или другой шланг далее. Управление мембраной - в впускной коллектор.
Блиддер это обратный клапан. Просто вот такой конструкции. Открываться он будет в том случае когда давление в ВКГ выше чем в впускном коллекторе.
Если вместо блиддера будет байпас, то он будет открыт когда в впускном колекторе достаточно большое разряжение относительно ВКГ. Т.е. он будет открыт по сравнению с блиддером меньше времени. Как мне кажется это не страшно. Зато он будет закрываться еще до того как турбина что либо надует, как только в впускном коллекторе повысится давление.
Кто что думает по поводу данного колхоза?
ShmigaДата: Пятница, 12.11.2010, 17:02 | Сообщение # 2
Хрень ты какуе то придумал, вообще так называемый блидер это не просто клапан -он еще и дозирует подачу газов во впускной коллектор на холостых (может открою для тебя секрет -поэтому прыгает крышка, а при добавлении газа присасывается). При наддуве он не пропускает надутый воздух в картер. Поставь еще один обратный клапан и будет тебе счастье. Но толку от этого немного.
Сообщение отредактировал Shmiga - Пятница, 12.11.2010, 17:06
kotickaДата: Пятница, 12.11.2010, 20:55 | Сообщение # 3
А у меня после чистки ВКГ крышка больше не прыгает... просто лежит. Что то перечистили???
Блидер остался.
itpbДата: Пятница, 12.11.2010, 22:15 | Сообщение # 4
да. Видимо какой-то обратный клапан не той стороной поставил.Вобщем, исправлять надо.
Добавлено (12.11.2010, 22:15)
вернее совсем нет от лишних 0.05 наддува...
kotickaДата: Пятница, 12.11.2010, 22:24 | Сообщение # 5
Quote (itpb)
снимал только один, который рядом с эжекционным насосом. но если бы его криво воткнули, то небыло бы вакуума (не?).
Quote (itpb)
блидер сильно травит. сколько там убегает - незнаю. сечение эжекционного маленькое, много не должно сбегать.
itpbДата: Пятница, 12.11.2010, 22:33 | Сообщение # 6
их там два вобще-то.
мое ИМХО, +-0.1 не ощущается даже прибором замером мощности никак на наших моторах. А если наддув больше штатного, то эта величина может быть пропорционально больше.
kotickaДата: Пятница, 12.11.2010, 23:24 | Сообщение # 7
Quote (itpb)
Который на схеме N12. Завтра посмотрю. щас лень уже.
Quote (itpb)
0,1 это много. в стоке всего то 0,6 в рыбный день.
Добавлено (12.11.2010, 22:53)
Не... пошел на стоянку... до завтра терпеть не хочу.
Добавлено (12.11.2010, 23:22)
Все стоит верно. Пока курил - она таки сказал пару раз тр тр тр и подпрыгнула мм на 7... пальцем положил на место. не прыгает.
Добавлено (12.11.2010, 23:24)
Мне базаров на московском форуме написал тож самое. Но я не пойму как он дозирует.
ShmigaДата: Суббота, 13.11.2010, 09:20 | Сообщение # 8
При работающем на холостых движке, пережми пласкогубцами резиновый шланг от блидера к эж. насосу. Крышка запрыгает (подразумевается что отвод на эж. насосе не забит коксом).
kotickaДата: Суббота, 13.11.2010, 15:12 | Сообщение # 9
Да, так и есть. Насос новый.
esperДата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:47 | Сообщение # 10
А чего городить огород, если есть желания просто поставь обратный клапан перед блидерам и всё. Я себе так и сделал, инфу с номерам клапана выдрал на головном форуме, месяца 2-3 уже езжу, правда разницы сильно не ощутил biggrin
troomerДата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:55 | Сообщение # 11
Подскажите а если блидеру писец пришел, будет ли расхождения по расходомеру запрос - факт, или вкг завязана покругу не пойму .
Просто при опрессовке у меня сильно травит из под масленного щупа, он аж выпрыгивает, бля не вкурю как работает вкг . Поясните!!!
Добавлено (23.10.2011, 14:54)
Цытата с главного:
Кстати, у нас был случай, когда у человека развалился блидер - поток наддутого на высоких оборотах воздуха в стоке Вырвал прослабленный щуп из крепления, и наглухо залило маслом весь двигательный отсек и капот А если бы щуп устоял, то часть этого потока через вкг попала бы в гусеницу (подающий воздуховод от расходомера на впуск турбины). А это ,ребята, было не 100 грамм, а 500, как минимум, и какая его часть пролетела бы в воздуховод через вкг - вопрос нешуточный . Состояние расходомера, да и всего остального было бы под большим вопросом - если бы на расходомер попало масло, выплюнутое такой гипервентиляцией из вкг, повредило бы мембрану редукционного клапана или вытряхнуло бы из него закоксовавшееся в камень дерьмо, которое так же часто скапливается уже в неработающих редукционных клапанах, поскольку в большинстве сервисов вообще не представляют его назначения и способов проверки, посему уже неработающий и в усмерть закоксованный редукционник не меняется годами - а куда вытряхнуло бы ? Правильно - на лопасти крыльчатки турбины, вращающиеся со скоростью порядка 100000 оборотов в минуту . Результаты подобного вполне прогнозируемы, ибо нам много раз приходилось выбивать из нижнего штуцера редукционника эти камни не единожды
Так что подстраховаться всегда надо, да еще если это улучшит разгонные характеристики мотора Цена вопроса, на мой взгляд, вполне по силам каждому, особенно у тех, у кого блидер развязан напрямую в коллектор, в обход эжектора.
Добавлено (23.10.2011, 14:55)
У меня примерно так только маслом ничего не заливает
kotickaДата: Воскресенье, 23.10.2011, 17:32 | Сообщение # 12
Quote (troomer)
нет
Quote (troomer)
да
Quote (troomer)
колечко от форсунки от десятки туда.
Ты в сторону блидера лазил вааще в последние полгода?
зы
собственно про сам топик - я бредил, идея дурная smile
troomerДата: Воскресенье, 23.10.2011, 23:36 | Сообщение # 13
Лазил эжекционный насос менял, блидер не трогал тогда даже незнал где он. Хочу доп клапан поставить стоит ли?
kotickaДата: Понедельник, 24.10.2011, 00:12 | Сообщение # 14
Quote (troomer)
стоит купить тройник (корпус) блиддера, блиддер, дублирующий клапан, уголок из блока, и прочистить все трубки ВКГ, грибок тоже советую, но если масложера нет совсем, то можеш забить. От такого эффект 100% ощутимый. Снять-поставить блиддер у тебя не выйдет - резиновый корпус в руках развалится. уголок из блока сделает тож самое.
troomerДата: Понедельник, 24.10.2011, 13:43 | Сообщение # 15
в общем сниму сегодня блиддер попробую как он продувается, если пропускает все буду покупать
