бензонасос или Х.З. что???
rrroman83 | Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:11 | Сообщение # 16 |
| Quote (-flex-) А форсункам что нибудь делали ЧИСТИЛ 2 МЕСЯЦА НАЗАД, НО ПОСЛЕ БЫЛО ВСЁ НОРМАЛЬНО. Quote (passat-rostov) Ромка, что у тебя.... узнал у мастера что он там выжигал? ЕЩЁ НЕТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОЕДУ И САМ ПОГОВОРЮ ЧТО ОН ДЕЛАЛ. ПОКА НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧТСЛЕННОГО НЕ ПРОБОВАЛ, С ДМРВ ЗАВТРА БУДУ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ
rrroman83 | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:26 | Сообщение # 18 |
| Quote (Andri_vw_BC) манометр подсоедини после или перед топливным фильтром - а потом дальше гадать! ЭКСПЕРЕМЕНТ С ДМРВ И ДТОЖ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЛ. СЕГОДНЯ ОБЪЕЗДИЛ НЕСКОЛЬКО СЕРВИСОВ НИГДЕ НЕ НАШЛОСЬ МАНОМЕТРА МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС ? ИЛИ КТО ПОМОЖЕТ ЗАМЕРИТЬСЯ, ЕСТЬ ЯМА, ПИВО И КОМПАНИЯ ГАОАНТИРОВАНО??? КСТАТИ ТЕПЕРЬ ЗАМЕТИЛ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОСЛЕ 10 МИНУТ И БОЛЕЕ ПРОСТОЯ СО 2-ГО РАЗА ЗАВОДИТЬСЯ, ТАК ЧТО ПО ЛЮБОМУ ИДЁТ СБРОС ТОПЛИВА С РАМПЫ, НАСОС ВРЯДЛИ, ОН НОВЫЙ МОЖЕТ И ПРАВДА ФОРСАМ ПИ...Ц НАСТАЛ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ (МЫЛИ ВИНСОМ)?
никол@й | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:39 | Сообщение # 19 |
| Quote (rrroman83) утром заводится нормально давление есть !Добавлено (31.07.2011, 22:39) ---------------------------------------------
Quote (rrroman83) ПОСЛЕ 10 МИНУТ И БОЛЕЕ ПРОСТОЯ СО 2-ГО РАЗА ЗАВОДИТЬСЯ, ТАК ЧТО ПО ЛЮБОМУ ИДЁТ СБРОС ТОПЛИВА С РАМПЫ, Добавлено (31.07.2011, 22:39) --------------------------------------------- откуда за ночь давление ???
REDLINE61 | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 01:18 | Сообщение # 21 |
| У меня тоже не заводилась с первого раза(а то и с 5-го) поменял насос тоже не заводилась с 1-го. Померял давление сразу после топливного фильтра- падало, на главном подсказали поменять шланги кот. на самом бензанасосе - тьфу-тьфу-тьфу всегда с первого. Попробуй делов на час вдруг поможет, штатные пластиковые шланги сажаются на горячую, т.е. 2-ой раз они уже держать после замены на 100% герметично не могут
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 01.08.2011, 01:19 |
никол@й | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 07:04 | Сообщение # 22 |
| пусть накинет 12v лампочку и посмотрит и нам расскажет
rrroman83 | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 20:03 | Сообщение # 23 |
| Quote (никол@й) давление есть ! ЭТО ПОСЛЕ РЕМОНТА УТРОМ ЗАВОДИЛАСЬ ПАРУ РАЗ НОРМАЛЬНО, СЕЙЧАС ТАКЖЕ КАК ИДНЁМQuote (REDLINE61) штатные пластиковые шланги сажаются на горячую, т.е. 2-ой раз они уже держать после замены на 100% герметично не могут ХОМУТАМИ ЗАКРУЧИВАЛИ. Quote (никол@й) пусть накинет 12v лампочку и посмотрит ПРО ЛАМПОЧКУ НЕ ПОНЯЛ???
никол@й | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 23:54 | Сообщение # 24 |
| в багажнике на питание насоса , определить когда начинает качать у меня начинал качать в момент вращения стартера!!!! в +-х когда дверь откроешь и тд короче как у них х.з
rrroman83 | Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:00 | Сообщение # 25 |
| Quote (REDLINE61) Попробуй делов на час вдруг поможет, штатные пластиковые шланги сажаются на горячую, т.е. 2-ой раз они уже держать после замены на 100% герметично не могут спасибо!!! эти п..сы которые меняли насос хомут на насосе поставили а на крышке нет, вот и причина, монометр показал. теперь другая печаль продаю ПАСЮ
rrroman83 | Дата: Четверг, 11.08.2011, 19:11 | Сообщение # 27 |
| Quote (passat-rostov) что решился брать? в связи с ограниченным бюджетом и желанием автомата с мощным двигателем, беру сонату 2.7 V6. пасю жалко, но года!
rrroman83 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:46 | Сообщение # 29 |
| Quote (REDLINE61) А Пассат то с чипом заставляет глотать пыль Quote (rrroman83) сонату 2.7 V6
))))) уже это ощутил, пася резвее . но соната тоже ничего. нашёл инфу на соната.ру, что сонату чипуют до 200 л.с. ищу где это делают в ростове. может Алекс тр6???
koticka | Дата: Вторник, 16.08.2011, 21:47 | Сообщение # 30 |
| Quote (rrroman83) нашёл инфу на соната.ру, что сонату чипуют до 200 л.с. эффективнее эти деньги пропить.
