бензонасос или Х.З. что???
rrroman83Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:00 | Сообщение # 1
всем привет!!! история такая, поменял я бензонасос 1,5 месяца назад, через две недели на трассе горит предохранитель, поменял всё нормально поехал. Через месяц на трассе опять заглох проверил всё норм предохранитель цел. в итоге машина осталась в области, местный мастер колдовал пол дня, завёл и сказал что сгорела какаято микросхема на управление бензонасоса. теперь такая проблема утром заводится нормально, но в течении дня после простоев в 2-3 часа со второго - третьего раза. что это??? ошибок нет. думаю обратный клапан топливной? насколько я знаю он в бензонасосе или нет? но если он то почему после ночного простоя в 12 часов заводиться хорошо??? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (21.07.2011, 22:00)
Quote (rrroman83)
до замены насоса было наооборот?????
SONATA 2.7 V6 АКПП
REDLINE61Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:17 | Сообщение # 2
Шланги на бензанасосе менял или родные пластиковые стоят ? Меняй на тазиковские топливные шланги,стоят 60р
ЯрославДата: Пятница, 22.07.2011, 00:13 | Сообщение # 3
У меня при покупке авто, перед самой продажей меняли весь топливный насос из за клапана который стоит в насосе, симптомы были следующие: при движении в городе всё было впорядке, а на трасе при полном газе начинала дёргаться...очень сильно...дрочить)))
Если что, есть вполне рабочие внутриности, кроме этого клапана...может у нас они одинаковые. У меня Дизель.
REDLINE61Дата: Пятница, 22.07.2011, 00:17 | Сообщение # 4
Quote (Ярослав)
Этот клапан по-моему у нас встроен прям в насос, старый насос и меня есть, но как оттуда клапан этот достать
rrroman83Дата: Пятница, 22.07.2011, 21:22 | Сообщение # 5
пластиковые стоят родные. замена спасёт???
Добавлено (22.07.2011, 21:22)
мне тоже интересно где он стоит??? помоему он, но почему после ночи всё норм??? или где-то электрика??? что????????????
SONATA 2.7 V6 АКПП
никол@йДата: Пятница, 22.07.2011, 23:05 | Сообщение # 6
а стартер утром долго крутит? у тебя насос начинает качать только когда стартером начнешь крутить! если с пол пинка клапан гуд! давление есть!
ето не клапан!!!
Добавлено (22.07.2011, 23:05)
парни! а дтож вроде влияет на завод?
GLYMAДата: Пятница, 22.07.2011, 23:08 | Сообщение # 7
насос качает, как только по кан шине в блок комфорта поступил сигнал открытия двери!!!
с утра подойдите и послушайте, когда будете открывать дверь))))
проверенно на гольф4!
так же менял насос. из-за того. что утром на холодную не заводилась(((
никол@йДата: Пятница, 22.07.2011, 23:11 | Сообщение # 8
ето у ВАС! т.е. на +
Добавлено (22.07.2011, 23:11)
на в5 в момент запуска
REDLINE61Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:35 | Сообщение # 9
Quote (rrroman83)
Попробуй, мне помогло
Проверить можно отсоединив патрубок от бензофильтра и нацепив манометр,смотреть как поведёт себя давление
никол@йДата: Пятница, 22.07.2011, 23:58 | Сообщение # 10
Quote (rrroman83)
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165992&page=2
Добавлено (22.07.2011, 23:58)
как вариант
rrroman83Дата: Суббота, 23.07.2011, 19:12 | Сообщение # 11
я тоже поэтому менял, так что насос врядли, новый VDO. какой то датчик скорее всего. буду начинать с датчика ДТОЖ. а там посмотрим.
SONATA 2.7 V6 АКПП
SegizmundДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:08 | Сообщение # 12
А дверь любая или только водительская?
kotickaДата: Понедельник, 25.07.2011, 11:34 | Сообщение # 13
ДТОЖ проверить, Расходомер - попробовать с снятой клемой, чистка ДЗ
Мой пепелац заводится и работает на холостых пока в рампе хотябы бар есть, так что это не клапан и не насос.
passat-rostovДата: Среда, 27.07.2011, 21:19 | Сообщение # 14
Ромка, что у тебя....
узнал у мастера что он там выжигал?
-flex-Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:59 | Сообщение # 15
А форсункам что нибудь делали.Если они не держат то есть вероятность что топливо попадает в цилиндры заливает их и пока не продуються не заводиться двигатель а если машина постоит немного он выветриваеться и заводиться уже нормально.Ночью должна лучше заводиться.
