Топливные трубки
REDLINE61Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01:29 | Сообщение # 1
Решил я себе сегодня поменять майфун,разобрал панель ,но решил подключение оставить на завтра тк.было уже поздно,поехал с разобраной панелью в гараж, чую бензом оттуда пахнет причём сильно ,остановился открыл капот смотрю из под крепления где 2 топливных и одна воздушная трубка соединены капает бенз,обмотал тряпкой и пакетом место и пулей в гараж(1.5км) за это время тряпка насквозь мокрая и капает на катализатор, вылил на него литров 5 воды подложил тряпки,сбрасываю давление с системы и начинаю смотреть в чём дело :
Внутри где соед. трубки лопнула подающая бенз трубка,прям в месте заводского соединения , ну чё делать вытащил из общей колодки(саму колодку кстати притянул с помощью такой гайки (выд.красным) и соединил с помощью топливного шланга и хомутов
Вот теперь думаю так оставить или сделать резиновый шланг до топливной рампы ?
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 29.08.2011, 01:36
troomerДата: Понедельник, 05.09.2011, 18:54 | Сообщение # 2
Лучше конечно до рампы поставить шланг, имхо чем меньше соединений тем меньше утечек. А вообще ничего страшного не вижу (хамуты мощьные пипец,я таких даже не видел ;)). На металической трубке помоему кантик есть чтобы шланг плотнее сидел. а теперь его не будет, нужно будет подальше шланг надевать и желательно два хамута сразу ставить. Эт мое личное мнение.
REDLINE61Дата: Понедельник, 05.09.2011, 19:16 | Сообщение # 3
Quote (troomer)
Не получиться , там шланг к рампе через мет. переходник(под ключ) прикручен
Quote (troomer)
Авиационные cool ))))
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 05.09.2011, 19:17
Andri_vw_BCДата: Вторник, 06.09.2011, 21:22 | Сообщение # 4
Авиационные
парочку таких где нет кантика, и периодически за ними посматривать
jonnkisДата: Вторник, 20.09.2011, 22:15 | Сообщение # 5
у меня так же срезано, даже три хомута с каждой стороны поставил.
