  • Страница 2 из 2
Масло в системе охлаждения
passat-rostovДата: Воскресенье, 04.09.2011, 13:53 | Сообщение # 16
Точно, если течет на улицу - то значит не герметично, ну или через край.
Может прокладка либо плохая, либо неправильно и херово поставлена.
Когда лазили в голову прокладки оригинальные менял?
MasimkaДата: Воскресенье, 04.09.2011, 15:50 | Сообщение # 17
Quote (Ярослав)
может попробовать соединить шланги системы охлажения любой подходящей трубкой, для того чтобы поездить без теплообменника, и тем самым либо исключить его неисправность и дальше рыть, либо если это он, то спустя некоторое время из него должно пойти масло
+1а вот это очень хорошая мысль
motorixДата: Воскресенье, 04.09.2011, 23:27 | Сообщение # 18
Cегодня возил машину в сервис, оказалось ложная тревога:
В двигателе чистое масло, антифриз отсутствует, а то что уровень больше мне механик, который производил ремонт сказал, что залил немного больше;
В бачке ОЖ оказалось, что только сверху пленка масла, которое еще не доконца вымылось из системы охлаждения;
А то что подтекает, это антифриз. Надо будет поменять какую-то прокладку в виде кольца, которая находится возле помпы.
Вобщем я, в результате своей неграмотности в ремонте авто, рано поднял панику.
Всех кто пытался помочь хочу поблагодарить за поддержку.
VW Passat B5+ 2004г. AWT
passat-rostovДата: Воскресенье, 04.09.2011, 23:46 | Сообщение # 19
motorix, ну вот и славно
некайф конечно что лез в мотор исправный и потратил деньги - что за мастер такой? - напиши кто и где и в чёрный список его.
про кольцо возле помпы - помпу давно менял?
а то как бы не получилось так что ты сначала полезешь колечко поменяешь а потом в скором времени и помпа помрёт - и опять полезешь.
motorixДата: Понедельник, 05.09.2011, 01:53 | Сообщение # 20
Помпу менял при прошлой замене ГРМ - 40000 км назад.
Что касается мастера: Я делал не в официальном сервисе, а в арендуемом гараже в районе северного кладбища.
Он раньше работал в Артексе где всегда обслуживалось данное авто, занимался его ремонтом и знает всю его историю.
Обратился я к нему чтобы сэкономить денег на ремонте, т.к был уверен что ремонт будет очень затратный.
Вот и сэкономил smile Вспоминается известная поговорка: "Скупой платит дважды".
passat-rostovДата: Понедельник, 05.09.2011, 08:16 | Сообщение # 21
Я просто не пойму почему этот мастер сказал лезть в двигатель? Он если хороший мастер то должен знать что в первую очередь надо начать с теплообменника, а потом уже искать трещины в двигателе.
REDLINE61Дата: Понедельник, 05.09.2011, 10:48 | Сообщение # 22
motorix,
Quote (motorix)
Вот и сэкономил Вспоминается известная поговорка: "Скупой платит дважды".
Это случайно не гаражном в кооперативе при въезде справа два серых бокса ? Володей его кажись зовут ?
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 05.09.2011, 10:48
ShmigaДата: Вторник, 06.09.2011, 12:23 | Сообщение # 23
Очередные бывшие мастера с гедонов, и разных других мест.
Кроме как раздувать губы ничего не знают и не умеют. Очередной пример как не надо делать и куда не надо ездить.
passat-rostovДата: Вторник, 06.09.2011, 22:44 | Сообщение # 24
Shmiga, да не....
всё они знают
просто ЗАРАБАТЫВАЮТ
я тогда тоже попал с ДМРВ к такому мастеру с Гедона - приехал потом через пол года - попиздел - он глазами хлопал и ждал когда я начну что то требовать....я просто попиздел - потому что он даже меня вспомнить не смог.
я просто сказал что никто из моих знакомых к нему не приедет и всем буду говорить какой он ломастер.
passat-rostovДата: Среда, 07.09.2011, 10:08 | Сообщение # 25
motorix, будет время приезжай на встречу в субботу вечером - покажешь свой лисапед.
и на будущее - быстро принимать решение лезть в мотор не надо.
я вон по поводу МСК вытрахал всем тут мозг, на форуме Б5 тоже и ещё куче знакомых сервис-менов и потом только полез в голову.
motorixДата: Четверг, 08.09.2011, 22:55 | Сообщение # 26
Если в эту субботу собираетесь, с удовольствием подъеду.
Нет. Его зовут Миша.
Сообщение отредактировал motorix - Пятница, 09.09.2011, 22:11
troomerДата: Воскресенье, 11.09.2011, 13:50 | Сообщение # 27
Quote (motorix)
У меня тоже подтекало на холодную из под термостата. Разобрал оказалось резинка криво стояла, поставил ровно и для надежности на красный герметик. Теперь все сухо.
  • Страница 2 из 2
