Холостой ход при остановке - непонятное поведение
passat-rostovДата: Четверг, 01.12.2011, 23:10 | Сообщение # 1
на ХХ когда машина стоит - всё идеально
когда едешь а потом останавливаешься - обороты падают ниже обычного и сразу лямбда выравнивает
падают до 600 и сразу вверх до 800
патрубок ветхий (передавливало его вакуумом) заменил, клапад думал - нет он работает, но может и поменяю и его.
патрубок и клапан идут к рессиверу около левого колеса.
клапан №32
патрубок №65
эти непонятки с ХХ то есть то ету и не могу определить закономерность когда это происходит
возможно когда рваная езда и потом резкая остановка, но опять же - не всегда.
может там у рессивера что рядом с колесом есть клапана или патрубки ветхие - как туда залезть? снизу отогнуть подкрылок?
p.s.
опресовка не выявила никаких утечек воздуха.
тормоза отличные
ShmigaДата: Пятница, 02.12.2011, 13:53 | Сообщение # 2
дмрв смотрел
passat-rostovДата: Понедельник, 05.12.2011, 02:21 | Сообщение # 3
дмрв смотрел
ну судя по показаниям ВАГ КОМа - с ним всё ОК
ЛОГ снимал - всё ровно и чётко и сколько надо
в 32й группе - тоже -1 или -2
kotickaДата: Пятница, 09.12.2011, 21:29 | Сообщение # 4
если на хх несколько раз нажать тормоз, что будет? провал оборотов?
passat-rostovДата: Суббота, 10.12.2011, 16:04 | Сообщение # 5
как сильно нажать? до конца?
и
какой провал по силе? до 600 и ниже чтоб авто заколбасило при выравнивании....
я попробую - но не будет ничего
я пробовал и не пару раз а много - обороты еле заметно и начуток падают и сразу в норму - без дрожи
legionerДата: Суббота, 10.12.2011, 16:06 | Сообщение # 6
нажимать сильно и резко до пола, это он грешит на вакумный усилитель тромозов.
kotickaДата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:11 | Сообщение # 7
Quote (legioner)
угадал. smile
вакуумник жив и здоров. уже хорошо.
passat-rostovДата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:58 | Сообщение # 8
вчера специально с Сашкой таптал тормоз - стрелка даже не шелохнулась.
тут что то другое а что непонять
Andri_vw_BCДата: Понедельник, 12.12.2011, 00:51 | Сообщение # 9
Если ошибки не прописывает - то симптомы ДПКВ!
passat-rostovДата: Понедельник, 12.12.2011, 13:40 | Сообщение # 10
Расшифруй, а то не знаю
dens061Дата: Понедельник, 12.12.2011, 17:08 | Сообщение # 11
Если не ошибаюсь то это датчик положения коленвала.
MasimkaДата: Вторник, 13.12.2011, 12:00 | Сообщение # 12
а ошибка по адаптации смеси на холостом ходу не вылазит случайно??
passat-rostovДата: Среда, 14.12.2011, 00:16 | Сообщение # 13
Quote (dens061)
Ошибку должен показывать - а ее сроду небыло
Masimka, щас нету но кажись пару раз проскакивала когда теряла обороты - но оно и понятно.
Или ты что то знаешь)))))
Надо бы фильтр глянуть, но он не совсем старый, тыщ 5-6 или хз))))
Может дмрв? Ктото писал уже
MasimkaДата: Среда, 14.12.2011, 13:26 | Сообщение # 14
Masimka, щас нету но кажись пару раз проскакивала когда теряла обороты - но оно и понятно. Или ты что то знаешь))))) Надо бы фильтр глянуть, но он не совсем старый, тыщ 5-6 или хз)))) Может дмрв? Ктото писал уже
в том то и дело что могу тебе пригласить в клуб людей с этой ошибкой если разберёшся в чем проблема пиши, я уже поменял дросель, ДМРВ, Лямбда-результата ноль, утечек воздуха тоже нету
датчик коленвала не менял, но что то мне подсказывает что не в нем проблема, да и ошибки по нему сроду никогда не было.
а симптомы один в один как у тебя
ross-tech пишет что ещё возможно это топливный насос или регулятор давления в топливной рампе, но насос отпадает так как он тоже новый
я уже зае... деньги в воздух выкидывать так что жду может кто умну мысль подкинет)))))
passat-rostovДата: Четверг, 15.12.2011, 15:42 | Сообщение # 15
Masimka, ну эта ошибка (переобогащение на ХХ) была от того что я при падении оборотов тапку топтал...
мне кажется тут дело в воздухе было, хотя ХЗ.
насос новый у меня тоже - я тоже думал про давление топлива.
и главно - не всегда такое
